Dato/klokkeslett: Tor 16. Apr 2026 17:44
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 18:34
Registrert: Ons 11. Mai 2011 13:13
Bosted: Spydeberg
Hei igjen
Skulle har byttet karosseriefeste på Suburban (1990), løste feste. men får ikke løftet karosse !
Trodde at karosse er skrudd fast med feste.
Er den skrudd fast et annen sted i tillegg ?
Mvh Dirk
http://www.dirks-salmakeri.com
Sist endret av dieeinemupfel den Man 05. Des 2011 19:14, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 20:54
Sjekk inni ramma, der det er hull kan det være et feste. Eller bare se etter langs ramma og se etter foringene.
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 21:17
Bosted: Spydeberg
jeg fant ikke noe feste igjen har skrud alle feste av. Jeg kunne se mellom ramma og karosse nesten helle veien.
Bak dem er også løs.
Mvh Dirk
Sist endret av dieeinemupfel den Søn 04. Des 2011 12:51, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 21:33
Husk også å løsne på festene på motsatt side av ramma...
InnleggSkrevet: Søn 04. Des 2011 13:00
Bosted: Spydeberg
Du mener begge sider høyre og venstre ? Løste alle feste eneste jeg ikke løste var foran skulle bare løfte så mya at får ut de gamle og in de nye.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Man 05. Des 2011 19:12
Bosted: Spydeberg
Fikk det til. takk for hjelp.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Lør 31. Des 2011 01:20
ser at du fikk det til men her er et bilde over hvor festene er: Bilde
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Ons 04. Jan 2012 20:33
Bosted: Spydeberg
Takk for tipps men har den katalog selv, problem var at noen har sveiset fast karosse på ramma derfor fikk jeg den ikke løs.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Ons 04. Jan 2012 21:00
sveisa ramma fast i karroseriet? whaat?
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Fre 06. Jan 2012 20:01
Bosted: Spydeberg
Jipp noen fjernte gamle karosserie feste bak, brukte en u jern og litt andre jern å sveisa bare alt til sammen. (Riktig proff-jobb :crybaby: )
Må jobbe videre med den saken, men nå etter den operation blir det ikke noe.
Har mye jobb med den bil. Der har mange drivet bare med nød løsninger i stedet for reparere den riktig.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Fre 06. Jan 2012 20:21
det var vell det enkleste da og de gadd vell ikke gjøre det slik det egentli skal se ut.
-90 Suburban
