Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 17:27
InnleggSkrevet: Tir 25. Okt 2011 22:38
noen her som har taksenket en pickup før?da,jeg har lyst til å tak senke en pickup som jeg har stående, lurte jeg på om noen vet hvordan dette kan gjøres på en enkel og grei måte og hvordan rutene også kan tilpasses,ettersom dørkarmene rundt også må tilpasse slik at rutene passer inn i ruterammene igjen?noen forslag på hvor mange cm man kan senke taket uten at Bt henger seg opp i det ved ny eu-kontroll. :?: :roll: takker for svar.
InnleggSkrevet: Ons 26. Okt 2011 01:08
Skal se om jeg finner bilder av en gammel bedford vi senket, for masse år siden.
Men grunnprinsippet var å merke på A og B stolpen hvor mye vi ville senke.
Kappet innerdelen av stolpene ca 10 cm lengre opp eller ned i forhold til ytterdelen av stolpene, slik at det ikke ble sjøt helt rundt på stolpene.
så kappet vi taket i 4, sveiste på plass hver del av taket, det man da ser er at taket blir både lengre og breiere, så i mitten måtte vi legge i nye plater.
Samme framgansmåten gjorde vi med vindus stolpene på døra.
Vinduene leverte vi inn å fikk kappet oss glassmester.
Finnes sikkert andre måter, men var no slik vi gjorde det.
Ta en titt på denne http://www.frantzenracing.com/Kamerater ... einar2.htm
Ikke helt samme som våres, ser ikke ut som take blir noe breiere på denna bilen
InnleggSkrevet: Fre 28. Okt 2011 23:58
Problemet er visstnok buede vinduer. Har lest at det er nesten håpløst å kutte en buet rute. Det finnes mange teorier og oppskrifter på hvordan det skal gjøres, noe helt annet er det å få til dette i praksis uten at ruta sprekker.
For å unngå dette problemet, velger noen å ikke kutte i frontruta i det hele tatt, men heller senke den ned i torpedoveggen. Det vil forenkle et senere rutebytte pga steinsprang også.
Men husk da at frontvindus-åpningens øvre del selvsagt ikke må endres. Da vil jo ikke ruta passe. Ofte bredder man jo taket samtidig som man senker det, for at takstolpene skal treffe.
