Dato/klokkeslett: Tir 25. Aug 2026 01:21
InnleggSkrevet: Lør 22. Okt 2011 10:46
Registrert: Søn 13. Mar 2011 09:52
Bosted: Østfold. Fr.stad
skal ha inn noen ledninger fra motorrommet på en 2000 model silverado/big dooley. Hvor kan jeg finne hull til det?
Petter
InnleggSkrevet: Lør 22. Okt 2011 14:15
Black'n decker
InnleggSkrevet: Lør 22. Okt 2011 17:18
Registrert: Man 28. Mar 2011 19:40
Bosted: gol
bor eit høl med drill og fug med fugemasse rundt etter du har trekt igjennom ledningene. :-)
Blazer k5 silverado
InnleggSkrevet: Lør 22. Okt 2011 17:32
Hei
Det er flere orginale gjenomganger på denne. Hvor ca ønsker du å gå igjenom. er det store kabelen du skal tre igjenom?
Du kan se etter svarte plugger, som det allerede enter går slanger, ledninger igjenom
InnleggSkrevet: Søn 23. Okt 2011 01:40
nå i første omgang er det bare 3 ledninger på ca 3 mm hver som skal gjennom. (strøm til strober fremme) om en liten stund skal noen til gjennom. regner med det også bare blir 3 ledninger som er til en bryter til gule vaslingslys. også 2 eller 3 ledninger til noen ekstra lys på sidene under bilen.
strøm er koblet til batteri på førersiden. så enkleste hadde vært og få de gjennom der. vidre skal de opp i konsollen i taket der bryterene skal være. men inne kan jeg finne ut hvor de skal gå selv. fant bare ikke noen hull under der når jeg sjekket her om dagen.
Petter
