Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 17:51
 Innleggets emne: MIG BRAZING
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 19:17
:) Var med på en demo på mig brazing i dag , detta er helt klart noe for oss som driver litt med karosseri arbeid :wink:
E for min del har bestilt trå pakker (OK autorod 19.30) gass (argon +1%) får en rustfri sveis , sterkt redusert varme , lett å slipe ned sveisen er vell bare fordeler etter min mening , noe dyrere kg pris på trå`n , kjempe greier å sveise med :wink:
E skulle ha starta å bruk detta for lenge siden #-o blir ikke sveist plåt med standar tråd heretter med meg :wink:
OK Autrod 19.30
GMAW
OK Autrod 19.30 är en kiselbronselektrod med goda svetsningsegenskaper för gasmetallbågsvetsning av koppar- kisel och koppar- zinkbaserade legeringar och för MIG-lödning av förzinkad plåt. OK Autrod 19.30 är legerad med kisel och mangan och ger ett slitstarkt och korrosionshärdigt svetsgods vid påsvetsning på axlar och lagerytor av olegerat och låglegerat stål, samt gjutjärn. Legeringen användes allmänt till svetsning av zinkbelagd plåt inom bilindustrin. Hög draghållfasthet och seghet är andra goda egenskaper. Förvärmning och kontinuerlig värmetillförsel av arbetsstycket (200-600°C) erfordras i allmänhet även för måttligt grova godstjocklekar. Ju tjockare material, desto högre förvärmning och arbetstemperatur. Skyddsgas: Ar, Ar/He-blandningar eller He (I1-I3)
Strömart
 Innleggets emne: Re: MIG BRAZING
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 20:28
MERE INFO!!! :D :D :D
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 20:31
Ka tenke du på :?:
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 20:36
bilder av sveisen før og etter behandling.
hvad er prisen.
hvor kjøper man det
osv osv.
mange spørgsmål, specielt når det dreier sig om besparelser! hehe
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 20:47
hvad er prisen.
hvor kjøper man det
osv osv.
:) Bilder kommer nok når e har noen , pris på trå varierer nok en del , men e handler på Tess , men du kan nokk kalkulere med ca 125 -135 kr/kg eks mva , e har mine gode avtaler :wink:
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 20:55
det var ikke en helt gælli pris!
skal blive intressant, at se hvordan det bliver!
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 21:11
:) hvordan det blir :? når du har slipt ned sveisen , så ser det ut som det er blitt sveist med messing , men mye sterkere :) vi punkta på en plate bit på en skjærm , å vrikka den av igjen , platebiten brista ,og sveisen holt :wink:
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 21:15
cool, kan ikke bli bedre
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 21:31
http://www.youtube.com/watch?v=ci-iU2On_kA
Har hørt blandet erfaringer med dette, men skal være spesielt bra for utvendige paneler på bilen, siden man ikke har så høy tempratur og plater ikke slår seg så lett.
Men er vel en del dyrere en vanlig. samme med gassen.
InnleggSkrevet: Tor 09. Jun 2011 22:14
:) Dette er trå som i utgangspunktet er laget for sveising av galv, det er ikke noe problem å bruk ren argon , samma som du bruker på tigg , men sveisebadet flyter litt letter ut med 1%oksegen , fordelen med dette er att ved sveising med f.eks ok 1251 som har ca smeltpunkt på mellom1550-1600 grader kontra ok 1930 som har smeltepunk fra 1050 -1100 grader , det er himmla stor forskjell , å vess en har tigg fra før så , trenger en flaske , vess det er noen bakdeler så må det nå være
prisen på trå`n .
Skal bli gøy å begjynne å sveise med ok 19.30, skal sveise opp andre sia på van te kjærringa i sommer :)
