Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 17:52
InnleggSkrevet: Søn 01. Mai 2011 12:41
Dette stoffet som er lagt på ettermarkeds karosserideler, EDP, er etter det jeg forstår lagt på ved at man tilfører strøm.
Er dette stoffet bedre enn syregrunning? Bør man la det være på, og bare pusse det ned lett? Eller bør man fjerne alt og heller syregrunne?
Her er det jo 2 scenoarier i tillegg:
Deler man "bare" skrur på, som f.eks en forskjerm. Eller deler man sveiser i, f.eks deler av gulvet.
Så fyr løs! Fortell hva du velger å gjøre, og hvorfor du velger det.
InnleggSkrevet: Søn 01. Mai 2011 13:17
Bosted: Hamar
Om det er den svarte brenngrunninga du tenker på så kan du fint beholde den og kun matte den ned med en pad. Jeg har lært at man bruker syregrunninga, der det har vært jobba på bar plate, som ved rustsveising og sandblåsing. Men om du legger sparkel, så må denne legges under syra, ikke oppå. Det er ihvertfall det vi gjør på skola :wink: Men det er sikkert noen innvendinger på dette også, som på meste anna :roll:
Sist endret av D.D.Wernberg den Tir 03. Mai 2011 15:39, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 01. Mai 2011 21:18
EDP (Electro Deposit Primer) eller E-coating som det også kalles er egentlig bare en rustbeskyttelse fremt til delen blir lakert. Virker som de fleste lar den være, bare matter den ned før grunning/lakking.
Mvh
JohnB
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2011 12:22
Jo, har hørt at EDP skal beskytte bra mot rust. Har lest at de spyla saltvann over den i 500 timer, og alt så bra ut.
Men sitter det godt nok etter lang tid? Godt nok for første lag?
Ser jo at nye biler blir grunna på samme måte(?)
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2011 12:39
Er ikke alle karosseri deler som er behandlet slik, fordet om det ser slik ut. så dette bør man etter spørre.
Vi har oppdaget at flere så slik ut, men egentlig bare hadde noe svart lager beskyttelse oppå, denne var sprøytet på. og må fjærnes før lakkering. (dette er noen år siden)
