Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 17:51
InnleggSkrevet: Tor 31. Mar 2011 07:54
har begynt med nedsliping av karosseriet på camaroen og det er selvfølgelig mange lag med lakk på den grunnet fargeskifter,ser jeg.
bruker boremaskin med div sliperondeller på,men går sørgelig seint :(
noen tips der ute?
InnleggSkrevet: Tor 31. Mar 2011 08:10
negerkusse på vinkelsliper, men pass på, på toppen av A-stolpene, da de ofte er tinnet.
InnleggSkrevet: Tor 31. Mar 2011 16:40
Bosted: Hamar
angående tinn så vær også forsiktig med slipepapir på rondell... Ja, snakker fra den lille erfaringen jeg har #-o
InnleggSkrevet: Fre 01. Apr 2011 21:34
Varmepistol funker som bare det. Vær forsiktig med varmen men funker godt og trengs bare lett sliping etter,,,,
InnleggSkrevet: Fre 01. Apr 2011 21:45
Registrert: Tir 20. Apr 2010 21:34
Bosted: Aurskog\Høland
Negerkuse på vinkelsliper er nok det raskeste, men husk og hold maskinen i bevegelse slik at du ungår varmegang i stålet. Det kan slå seg på store flater. Lykke til!
InnleggSkrevet: Lør 02. Apr 2011 22:48
Registrert: Man 31. Jan 2011 23:45
Bosted: Bodø
Hvorfor skal du stålslipe hele bilen?
Som de over sier funker negerkuse bra, men vær veeldig obs på varmgang slik at det ikke slår seg.
Bil lakkerer
70 Dodge Challenger 440 R/T
Ford F-150 SVT.
InnleggSkrevet: Lør 02. Apr 2011 22:59
:) tak det kjemisk du , så slipper du alt støvet å :wink:
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 01:54
Funker det over tid å ta rust kjemisk???
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 08:07
Renslig med varmepistol og.... bare å koste etterpå ;-)
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 08:30
grunnen til at jeg skal slipe bilen ned til bart stål,er rett å slett at jeg vil vite at det ikke finnes rust,før jeg får den lakkert opp.
har opplevd tidligere at det har tatt bare måneder,før lakken har begynt å bobbla,etter hellakkering av bil.
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 08:34
er det rett å slett bare å bruke en skrape sammen med varmepistolen?
varm og myk lakk vil sikkert tette slipepappir og rondeller,ganske raskt,tenker jeg.
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 09:24
Bakdelen med varmepistol er varmen da :)
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 18:56
Bosted: Herøy (M&R)
Hvilke kjemikalier er best for fjerning av lakk da?
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 21:33
hei :wink: . jeg vil anbefale deg og bruke 40 papir på rondell. slip godt ned til du nesten er igjennom lakken så sliper du siste laget med 120 papir. ikke slip på bånn gass. dette er best for stålet så du ikke graver i det eller får farlig varmgang. tar litt tid, men best måte. synes det er bra du sliper den ned så du får bort den gamle lakken. stå på! =D>
1971 dodge charger 500 magnum
1977 buick regal 2stk
1972 buick riviera
InnleggSkrevet: Søn 03. Apr 2011 22:41
Bosted: Hamar
Å det kanskje ikke mange veit er at amerikanerne har en termoplastisk oppbygging, noe som kan reagere med oppbyggningen vi har bla. her til lands. Denne termoplastiske oppbyggningen er mye mykere og egener seg ikke godt som underlag av våre metoder. Så beste å slipe ned til stålet ;)
