Dato/klokkeslett: Tor 11. Jun 2026 01:08
 Innleggets emne: hjelp til ramme
InnleggSkrevet: Lør 31. Jul 2010 19:24
Registrert: Søn 02. Sep 2007 16:03
trenger litt hjelp. bakerste ca25-30cm av ramma på camaoen er ganske rusta, og mangler litt gods, ser også skummelt ut rundt innfesting av fjøren, er her noen som har en god måte å fikse dette på? kan jeg gjøre det selv eller må det overlates til et verksted?
1975 Chevrolet Camaro prosjekt
 Innleggets emne: Re: hjelp til ramme
InnleggSkrevet: Lør 31. Jul 2010 19:50
Er du dyktig sveiser gjør du det selv og ikke sier noe. er du ikke det så la andre gjøre det.
Er jo skikkelig leit om det skulle foresake en ulykke
InnleggSkrevet: Søn 01. Aug 2010 10:21
Slike ting fikses ved at det rustede området kappes ut og friskt stål med samme form og tykkelse sveises inn.
Vanlig, kaldvalset stål er helt ok. Det er selvsagt viktig at sveisen er god. Vær derfor nøye med å fjerne all gammel lakk, grunning, understellsmasse etc der det skal sveises. Og sveis ikke utendørs med tråd/gass. Trekk i lufta kan blåse vekk dekk gassen og gjøre at den tilsynelatende fine sveisen ikke holder i det hele tatt.
Vær også forsiktig med lange, langsgående sveiser i ramma. Varmeutviklingen kan bli så stor at delen slår seg. Sveis 3-5 cm om gangen, la avkjøle, start 3-5 cm unna enden på forrige sveis, og sveis deg tilbake til den, la avkjøle etc etc.
Når disse hensynene er tatt, er det relativt lett å få til god sveis i platetykkelser på 3-5 mm, som dette handler om.
InnleggSkrevet: Søn 01. Aug 2010 15:14
Takker for nyttig info
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 22:20
Optimalt og best er å få tak i rammevanger fra en hoggebil, borr ut punktsveisene og sett på plass den "nye" delen.l
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 22:56
er det punksveiset, er det ikke løs ramme på 75 mod
InnleggSkrevet: Ons 11. Aug 2010 00:20
det er bare plater som er formet som et box, bare kappe ut og sveise inn med samme tykkelsen av plate...
ikke noe å bekymre seg for.... tilsynet har ingenting med dette å gjøre, det er vanlig rustsveising!!!
InnleggSkrevet: Ons 11. Aug 2010 07:20
Veldig ofte vil en huggebil være rustet på akkurat samme sted.
InnleggSkrevet: Tor 12. Aug 2010 20:40
Går utifra at fjernig av bensintanken er en selvfølge før slikt arbeid hehe, men dette er vel ikke noen storjobb
InnleggSkrevet: Tir 14. Sep 2010 20:02
Her er det du trenger, billig var det og...
http://www.smallblock.dk/modules/MyAnno ... lid=104676
InnleggSkrevet: Ons 15. Sep 2010 13:27
DET kommer helt ann på hva du skal gjøre...
lukter du ikke bensin, så er det heller ikke farlig... =D>
Har da sveiset hundrevis av hjulbuer og tinnet rett vet tankpåfyllingen og det har da aldri hent noe galt... :mrgreen:
MEN, man SKAL tenke seg godt om, om en ikke er vant til slikt arbeid, det gjelder jo hva som kan ligge å antenne i garasjen, i bilen ,eller om det er sånn knusktørt isolasjonsmateriale i bilen...
Slikt vil jeg si er det farligste... Har sett div ekselmpler på FULL FYR i slikt, Takrenne sveising på Patrol, interiørbrann på gammel Omega Coupe, kun pga tørr isolasjon....+++ :evil:
Heldigvis ikke noe jeg har opplevd selv...
InnleggSkrevet: Ons 15. Sep 2010 18:29
Eller plastslanger til bensin som smelter pga tectyl som tar fyr.....Hvordan vett eg det :-/
InnleggSkrevet: Lør 18. Sep 2010 13:08
tror nok tanken blir tatt ned, denne trenger et strøk lakk uansett, foresten noen som har erfaring med sandblåsings apparatene til gasolin? har begge de på biltema men blir for spinkelt til grovere saker
