Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 18:39
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 22 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Sveise egen bensintank?
InnleggSkrevet: Lør 04. Feb 2012 22:36
syns 1,25 plate hørtes veldig tynn ut til å lage tank av.. hvordan skal den festes på bilen?
skal og lage rustfri tank i min og blei annbefalt 2 eller 2,5 mm plate. pga brudd fare.
46' Chevy Pickup rod prosjekt
old chevy's never die
HIGHWAYMEN car club of Norway
InnleggSkrevet: Lør 04. Feb 2012 22:51
:) brukte 2mm plåt e , må nesten ha det når en ska tig , jevligt ka det slår seg detta syrefast stålet #-o , men skull e a bygd en ny tank , så har e nok migga :wink:
InnleggSkrevet: Søn 05. Feb 2012 15:58
Tanken blir på bare 40 liter, den blir ganske "flat" i formen og liggende på gulvet foran i bagasjerommet. Kommer til å stroppe den fast med metallstropper formet etter tanken.
Fikk rådet om 1,25 mm tykkelse fra en som har gjort dette mange ganger før, så satser på at det er ok.
Tanken blir fort veldig tung med tykkere plater. Fuel cells i aluminium er 2,5 mm tykke. Å bruke stål i samme tykkelsen er unødvendig tykt.
Greit nok å gjøre det sikkert, men 2,5 mm stålplate har ingen hensikt på en vanlig drivstofftank til en bil.
InnleggSkrevet: Søn 05. Feb 2012 17:49
svart stål og rustfritt stål kan ikke samenlignes da det jobber på forskjellige måter.
i fra 1,25mm til 2mm er ikke vektforskjellen så stor men bruddstyrken er betydeli større, faren for den kan "revne" ved sveisen er ganske stor siden den ligger i en bil og blir utsatt for påkjenninger som "vibrasjoner", slag og lignende.
min blir laga i 2mm da det blei anbefalt på det sterkeste og jeg har sett tanker som har revnet.. har ikke så lyst å legge igjen 50 liter med bensin langsveien..
InnleggSkrevet: Søn 05. Feb 2012 19:05
16 gauge er tykkelsen brukt på 1934 Ford tanker som selges i USA. Det tilsvarer 1,29 mm, og den tanken henger bare fast i hver kort-ende mellom rammeskinnene helt bakerst på bilen.
Tror at hvordan tanken festes er minst like viktig for å unngå lekasje. Jeg kommer ikke til å sveise fast braketter på min tank. Det skaper typiske bruddflater.
Jeg vil lage en enkel ramme som sitter fast i gulvet, og som tanken settes oppi. Så stroppes tanken fast i denne ramma.
InnleggSkrevet: Søn 05. Feb 2012 19:20
ser den, men er ikke det stort sett "formpressa" tanker som er sveist neste i toppen med "flens\kant" rundt? blir litt annerledes når eg lager en firkanta tank.
er enig med deg i det, legger du den i en ramme og kansje har noe vibrosjonsdemping mellom ramma\stroppene og tanken så klart det hjelper på :)
InnleggSkrevet: Man 06. Feb 2012 00:01
Tenkte å bruke en tynn gummiremse langs ramma som tanken hviler på, og også under "stroppene".
Er selvsagt greit å vite at jeg er i nedre sjikt av hva som anbefales av tykkelse. Dermed kan jeg gjøre litt "småtriks" som motvirker at den revner.
