Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 19:45
InnleggSkrevet: Man 18. Jul 2011 20:10
hoder på med grunning av camaroen,fikk tak i lastebilgrunning og det skal da være gode greier.men ser på forumet at det hele tiden nevnes fyller,mellom grunning ag lakk.men er det egentlig nødvendig?hvorfor ikke lakkere rett på grunning?
InnleggSkrevet: Man 18. Jul 2011 20:28
Bosted: "Sun Home Valley"
Fyller er en fyldigere grunnning, og "slipesparkel" i ett. Så gjøer som du tenkte, men hvis du har skavanker (sår,slipestriper,etc.) i grunnarbeidet, så vil fyller´n avhjelpe dette enklere, i steden for å sparkle opp alle småsårene. 8) ;-)
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Tir 19. Jul 2011 08:36
Registrert: Tir 20. Apr 2010 21:34
Bosted: Aurskog\Høland
Hvis du skal lakkere over gammel lakk trenger du ikke grunning i det heletatt, hvis du har slipt riktig og fint nok. Fyller brukes til å fylle mindre sliperiper(240) og for å ta overganger i mellom forskjellige materialer(Stål,lakk,sparkel osv.).
Er det to komponent grunning du har fått tak i?
InnleggSkrevet: Tir 19. Jul 2011 09:24
Fyller legges også på for å isolere gammel lakk fra ny. Slik at du unngår reaksjon mellom de.
InnleggSkrevet: Tir 19. Jul 2011 10:08
det er 2 komponent ja,regner med at 1 komponent grunning er for dårlig.holder på med å slipe ned til blanke stålet,så grunning må til ja.
InnleggSkrevet: Tir 19. Jul 2011 10:10
Kanksje du skal poste merket på lastebil grunninga di. Er totalt intetsigende når du bare skriver lastebilgrunning.
InnleggSkrevet: Ons 20. Jul 2011 18:10
handla fra en nettbutikk som heter norbond.de har et bra sortimang innen lakk,men bare RAL farger.selger også lakksprøyter,osv
det sto faktisk ikke noe bestemt merke,på boksene jeg fikk.men lastebil-lakk skal være utrolig sterk,derfor ble det til at jeg handla grunning,i fra dem.
InnleggSkrevet: Ons 20. Jul 2011 19:13
men "grunning" er som det nevnes over her,
like håpeløst utrykk som om du sier du har vært på butikken å kjøpt OST... :roll:
Ost kan være alt fra flytende til den ekleste 50 år lagra gormee osten...
Har du slipa platene reine er det kun 2 ting å ha på først...føre du har på 2K fyller...
Jeg vil du skal legge på en 2 K syregrunning/reaksjonspreimer som "trekker inn i stålet"
Men en masse andre her sverger til klinet som de kaller Epoxy...
Epoxy er omtrent som gulost... Snur du brødskiva opp ned detter osten i gulvet...
Mens Syregrunningen funker som smør...
det har du klint nedi hulrommene i brøskiva og detter ikke i gulvet om du har brødskiva opp ned :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 30. Jul 2011 21:58
fant ut at whurt har en såkalt enkomponent syregrunning på sprayboks,men det er vel noe du ikke anbefaler bead-lock?
InnleggSkrevet: Lør 30. Jul 2011 23:10
Bosted: Ved siden av naboen
Hvis det var norbond.no du handlet fra, så er det ikke lastebillakk du har fått, det dei selger er en industri lakk med kvalitet tilsvarende kvaliteten til lastebillakk.
Og med grunning mener dei mest sannsynligt en våt i våt grunning, (non sanding etc, forskjellige merker har ulike navn på samme system)
Og siden du sliper hele bilen ned til stålet, så er det først syregrunning, så slipefyller, du sliper mest sannsynligt med alt for grovt slipepapir for å kunne legge en non sanding grunning før lakk.
Og for all del, ikke bruk sprøytesparkel, det er ikke det samme som slipefyller.
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Søn 07. Aug 2011 16:12
Wurth sine produkter pleier å funke med vanlig lakk,
men hvorfor ikke svinge innom en som driver med lakk og handle de få deseliterene du behøver til ditt prosjekt... =D>
InnleggSkrevet: Man 08. Aug 2011 03:28
Bosted: Hamar
men er det ikke også noe med at syra MÅ legges OPPÅ sparkel og ikke under, eller er det jeg som blander litt her? :S
InnleggSkrevet: Man 08. Aug 2011 11:02
Du blader MYE nå ja... :mrgreen:
Syregrunning/reaksjonsprimer skal på stål/alu for å bite seg fast i underlaget, nøytralisere og beskytte..
syre oppå lakk , sparkel eller grunning, har ingen hensikt... 8)
InnleggSkrevet: Tir 09. Aug 2011 02:46
Bosted: Hamar
Ja, klart det gir jo mening! #-o hva var det jeg tenkte på? #-o
Hehe :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir 09. Aug 2011 23:23
Registrert: Man 18. Jul 2011 23:30
Ser det snakkes om syregrunning. Har selv brukt Terroson sin 1K Etch Primer på sprayboks. Fyller vanvittig mye bedre enn vanlig rustprimer og som det nevnes over har den de egenskapene at det binder bedre til vanskelig underlag slik som aluminium. Den rustnøytraliserende effekten er nok der iom syreinnholdet i etch-primeren, men jeg anbefaler uansett først en runde med 20% (noe uttynnet) husholdningseddik på lett overflaterust som vaskes vekk etter noen minutter med lunket/varmt vann. Meget effektivt men krever selvfølgelig rask tørkeprosess slik at ikke stålet får oksydere igjen. Rustprimer/etchprimer MÅ påføres relativt kjapt etter dette før smuss og rust igjen slår seg ned i stålet.
Skal legge opp en videolink som viser denne prosessen.
Edit:
Se gjerne også del 1 og 2 også:
http://www.youtube.com/watch?v=GkjL97DF-RQ
http://www.youtube.com/watch?v=Jqff_BWVfDw
