Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 18:47
InnleggSkrevet: Søn 08. Aug 2010 14:28
Bosted: Ørnes. Norland.
Har gjort rent med stålbørste, deretter tenkt jeg å ha på brunox for å ta bort div små rustflekker. å smøre tectyl på, som sluttresultat. Det blir vel bra rustbeskyttelse??
InnleggSkrevet: Søn 08. Aug 2010 22:45
skal du ikke ha noe overflate produkt mellom brunost og tektyl? trudde den bare funket som primer?
InnleggSkrevet: Man 09. Aug 2010 00:00
Registrert: Tor 08. Okt 2009 17:52
Brunoxen er bra greier ja, men ville hatt noe mellom den og tectylen.. F.eks. Hammerlakk. Og 2 strøk med hvert av stoffa..
Pass på at det er tørt og godt før du smører/sprayer på Brunox. Blås gjerne med trykkluft, så du får bort det du evt ikke klarer med stålbørsten. Bruk tynnolje der du ikke kommer til med Brunox.
InnleggSkrevet: Man 09. Aug 2010 00:32
Takk for gode tips, men blir ikke tectylen helt vanntett. kommer vel ikke luft å fuktighet gjennom den?? er jo endel gammel tectyl som ikke går bort med hjelp av stålbørste.. Er det da vits å ha på hammerslaglakk? sitter den på gammel tectyl?
InnleggSkrevet: Man 09. Aug 2010 17:56
Hvorfor spør du da, dersom du mener at Tectyl blir helt vanntett? Den er bortimot vanntett før den begynner å sprekke opp, og det trenger inn fukt bak den. Derfor er det viktig at det som er bak tectyl/understellsmasse og beskytter stålet, er tett.
Har ikke sagt du skal smøre Hammerslaglakk over Tectylen.. Foreslo du kunne ha det over Brunoxen.
Det er mange meninger om overflatebehandling.
Men du må gjøre som du selv vil :)
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 13:42
Jeg ville IKKE brukt hammerlakk. Har veldig dårlige erfaringer med den.
Det er også problemer med å få ting til å feste oppå hammerlakken.
Brunox er vel å betrakte som en grunning, eller? Dermed ville jeg lagt
vanlig lakk oppå brunoxen og avlsuttet med tectyl oppå lakken igjen.
Brunox stopper overflaterust og gir feste til lakken. Lakken beskytter mot fukt-inntregning, tectylen beskytter lakken igjen.
Sist endret av Hotrodder den Fre 27. Aug 2010 19:26, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 14:22
Hvis det er en sommerbil ville jeg bare ha bruka høytrykks spyler under og brukt for eksempel biltema's tynntectyl med voks , både under bilen og i hulerom.
Den er delvis gjennomsiktig og hvis jeg skal kjøpe en bil foretrekker jeg å se hvordan tilstanden er , kjøper man en bil med masse tectyl, skjuler man det meste.
Men er det e vinterbil blir det jo litt annet...
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 15:15
hvad med bedliner??
burden holde tildet meste! å kan lakkeres over, om det er det man ønsker!
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 19:13
Ok, er ferdig med å ha på brunox. hadde på sinkgrunning på brunoxen, å så blir det tectyl som avslutning da. Bilen brukes som sommerbil ja. Brukes hver dag da :D
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2010 19:22
Tror det blir bra sånn. Det var ingen tegn til rust, kunn noen småe flekker med overflaterust pga dårlig med tectylering. har vel ikke vært tectylet på mange år... har hatt bilen i 2 år selv.
InnleggSkrevet: Ons 11. Aug 2010 02:12
det man gjør ved en profesjonell understellsbehandling er først å påføre en sterk såpe, for så å høyttrykkspyle bilen under. Deretter blir det et eget stoff i hulrom (f.eks. kanaler etc), og under bilen legger man tynnstoff som penetrerer og forhindrer rust, før man legger tykkstoff over. Tykkstoffet virker som en bøffer mot steinsprang osv, og forsegler alt du har gjort.
dette kan man sikkert få mer detaljerte svar om hvis du besøker et antirust verksted.
Mercasol har meget brukervennlige produkter, med lite helseskadelige kjemikalier i! ;)
InnleggSkrevet: Fre 27. Aug 2010 19:20
Brunox er en EPOXY, den legger seg bare som en hinne over rustproblemet, ett hakk, som gir hull i hinnen og rusta fortsetter som før...
andre produktet som kan brukes er "rustmelken" som blir blå...den ville jeg ha brukt... =D>
Men i begge tilfellene er disse to å regne som ett første lag.
Må ha på fyller eller zink eller noe annet +
at man MÅ ha på,
ett lag på utsiden med 2K Lakk...
SÅ kan man ha på tecktyl
men de som ikke vet hva de holder på med, kliner på med Bengalakk og annet søl og da kan det henne det koker og reagerer skikkelig... #-o
InnleggSkrevet: Fre 10. Sep 2010 09:55
Registrert: Tir 04. Mar 2008 13:47
Bosted: Vestfold
se på denne. http://www.apply-norge.no/
Chevy K10. 4x4 stepside. 1986
Chevy K5 1983 4wd
Ford Focus 2010
Audi Quattro Avant 1986
[color=#4000BF][color=#FF0000]O'lord, please help me to keep my big mouth shut until I know what I'm talking about[/color]...[/color]
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 14:48
Bosted: Gjøvik
Hvorfor ikke bruke Owatrol? Denne sitter ikke lakk på, men den trekker seg inn i stålet/rusta.
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 21:24
Bosted: Hamar
Slip vekk rusta påfør Rust Bjørn, blir også blå, som forsalget til Bead-lock. og legg så tectyl, om du vil ha en rask og gæli løsning ;D
