Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 01:57
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 19:17
Hva kan være årsaken til at batteriet tømmes når bilen ikke er i bruk ca 2 uker?
Lada fullt opp før jeg satt den fra meg, men nå er det såvidt det greier å dra rundt startmotoren. Da jeg målte fant jeg heller ikke noe som trekker strøm når den står i ro.
Er batteriet ødelagt og må byttes? Må jeg i så fall bytte begge batteriene (Chevy van Starcraft)?
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 19:43
Bosted: Skien
i ditt tilfelle, med to batterier, og tydeligvis ikke målt noe strømtrekk når bilen står parkert, så ville jeg nok satse på at det ene batteriet har høy selvutlading og tapper det andre. Er begge batterier like gamle - bytt begge.
(hvordan målte du forresten, det mest nøyaktige er å koble inn et multimeter i serie når bilen står parkert, og måle hvor mye strøm som går. Det kan også være interresant å måle hvor mye strøm som går imellom batteriene når de står, da kan man se om det ene tapper ned det andre.)
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 19:50
Joda. Har målt strømtrekk når den er parkert. Det er lik null. Målte på batteriet i motorrommet da ved å koble multimeteret på pluss og jord. Batteriet under har jeg ikke målt.
Ett av batteriene var nytt i 2007.
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 20:12
Hmm du skriver at du har målt mellom + og jord? høres ut som du har målt feil? gjør slik brukte du Ampermeter?
Ta av minuspolen på batteriet, så kobler du multimeteret inn mellom polen på batteriet og jordingskabelen.
Ikke starte bilen! La tenninga være AV.
Så er det bare å koble av og på ting for å se hvor du får størst utslag på meteret.
Enkleste er å ta ut en og en sikring. Ser du at strømbruket synker betraktelig har du funnet kretsen hvor feilen ligger.
Da går du bare videre på den kretsen til du finner feilen.
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 20:16
Oki. Da har jeg sikkert målt feil ja.
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 20:30
Nå er det noen år siden jeg styrte med det, men du bør ikke havne på mange milliampere når tenningen står av.
Skal normalt være kun være klokken som trekker litt, men du har 2 batteri som kan lure deg. du kan prøve å koble vekk det gamleste batteriet og se om du fremdeles har problemer.
InnleggSkrevet: Søn 25. Okt 2009 20:37
Litt vanskelig det da begge batteriene må til for å starte dyret. Skal prøve å måle litt mer her og der.
