Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 03:47
 Innleggets emne: Hvor måle ladestrøm?
InnleggSkrevet: Fre 16. Okt 2009 16:53
Hvor er det best å måle ladestrømmen fra dynamoen?
Holder det å ta av plusskabelen på batteriet og måle på den med et multimeter?
 Innleggets emne: Re: Hvor måle ladestrøm?
InnleggSkrevet: Fre 16. Okt 2009 18:37
For måling av spenning, la batt være tilkoblet.. mål på "bat" på dynamo og jording.. så kan du f.eks måle ved batteriet for og finne eventuell spennings tap.. dynamoen lader litt etter hvor mye batteriet trenger/forbruket på strøm.
For strøm ta av pluss på dynamo og mål i serie.
Husk vanlig multimeter tåler maks 10A..
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Fre 16. Okt 2009 19:01
Bosted: Vestvågøy
Eller mål med tangamperemeter på + ledning fra dynamo
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
68 vw boble US importutgave
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Fre 16. Okt 2009 19:57
Men hva med å måle volt på dynamo. Sier det noe om ladingen?
InnleggSkrevet: Fre 16. Okt 2009 21:09
ja.. skal lade fra ca 13,8-14,5v.. om du slår på vifte eller lys så skal den regulere seg så den fortsatt ligger på det samme.
lade-spenning varierer litt etter hvor mye som er på batteriet..
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
