Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 02:00
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 11:29
Hva kan være feil på min G30 Starcraft?
Den øverste hendelen på varmeapparatet virker ikke. Det er den hendelen med "Heat, Vent, Econ" osv. på. Dvs. hendelen kan flyttes, men luften kommer bare opp ved frontruta uansett hva jeg gjør. Reguleringen mellom kald og varm luft fungerer fint (den nederste hendelen).
Har hørt at det kan være vakumstyringen som ikke virker. Men hvordan i h.. sjekker jeg det? Har aldri vært borti noe vakumstyrte greier før. Er det noen slanger jeg bør sjekke? Hvor ligger de?
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 13:04
På Astroen vet jeg det var en rund metall-ball med sveisesøm langs "ekvator" fremme i motorommet som var vakuumklokka for dette. Se om du har noe lignende og sjekk slanger mm som går ut/inn av denne.
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 15:05
Kan være defekt vakuumpumpe også.
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 21:52
Er det andre ting som går på vakumpumpa også? Så jeg kan sjekke om det evt. virker?
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 22:04
Cruice controll
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2009 22:11
Cruise kontrollen virker men den holder ikke farten godt nok synes jeg. Kan det tyde på at vakumpumpa er gåen? Hva koster sånn pumpe?
InnleggSkrevet: Tir 22. Sep 2009 22:32
Bosted: nordmøre
kommer en tynn svart plastslange ut gjennom torpedoveggen og den sitter kobla til vacuumslangen som går til ceuise controllenheten, den sørger for vaccumet i varmeapparatet, om du finner den kan du ta den av å suge i den, den skal være tett
70 camaro rs undder rest
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
92 chevy tiara presidental
InnleggSkrevet: Tir 22. Sep 2009 22:39
Takk for godt svar. Men hva hvis den ikke er tett da? Hvor ender den slangen på motorsiden da? Vakumpumpa?
InnleggSkrevet: Tir 22. Sep 2009 23:36
Bosted: nordmøre
slangen går fra vacuumpumpa til varmeapparat kontolleren,om du skrur av dekselet rundt speedometeret og de andre målerne kommer du til skruene for å løsne kontllerdelen, der sitter den sammen med en del andre slanger av flere farger som driver de forskjellige vacuum motorene som regulerer spjeldene
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
