Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 01:13
 Innleggets emne: Power windows, 69 charger?
InnleggSkrevet: Lør 14. Feb 2009 17:40
Skal bytte vindusheismotorene bak på bilen min og lurer på om noen har tips til kjappeste måte å gjøre dette på?
Har hørt at det er skikkelig stress.
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 17:57
Har akkurat byttet vindusheismotorene bak men likvel fungerer det ikke.
Den ene går kanskje 1 cm ned men det er det hele og den andre er helt død.
Er vel fort at kanskje noen ledninger ikke er helt som de skal eller om noen av leddene trenger endel smøring???
Noen som har vært borti dette???
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 21:27
Bosted: Feios i Sogn
Har aldri vært borti Charger, men smøring høres i grunn logisk ut.Kan være at de er trege på grunn av lite bruk? På min s10 blazer er bakrutene sinnsykt trege, men foran på førersiden spesielt som blir mest brukt går det så det griner.
Earl Hickey
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 23:51
Bosted: Åmli
Hei,ta den svarte startkabelen å prøv og sett jording rett på vindusheis motoren 8)
Om ikke det nytter,sett på strøm rett fra batteriet og inn på ledningene på motoren,om det da ikke virker,og motorene er nye,
da kan du smøre,eventuelt justere vinduene :roll: :roll:
57 Dodge Coronet 2 dht
40 Chevrolet stepside
37 Dodge Streetrod
29 Chevrolet roadster picup
69 Mustang Fastback
InnleggSkrevet: Søn 01. Mar 2009 00:45
Sjekket sporene som vinduet går i? Mye dritt som kan samle seg der.
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
