Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:18
 Innleggets emne: Pontiac Safari. slettes
InnleggSkrevet: Tor 23. Okt 2008 23:08
Registrert: Tor 23. Okt 2008 22:47
Bosted: tromsø
Mista varmeapparatet mitt idag. Bryteren er bare helt død på alle hakk. Aha, skifte sikring tenkte jeg. MEN KORR E DEN. Blir glad om noen vet. det regna som fa#¤, og den var ikke under "dasjen" der de andre sikringene er. Om noen vet hvor den er blir jeg veldig glad. Er forresten og int. i å kjøpe en "owners guide" om noen har noe slikt liggende.
Alex
Alex
Sist endret av safari den Tir 28. Okt 2008 09:08, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 23. Okt 2008 23:25
Hm har du årsmodell da ?
InnleggSkrevet: Tor 23. Okt 2008 23:38
Bosted: tromsø
jepp. det er en 1988.Trudde æ hadde skrevet det :lol:
Alex
InnleggSkrevet: Fre 24. Okt 2008 09:09
Det kan være relæet, sat på autozone. å kiggede igjennem spec, på din bil, da denne poppede op
The relay, is not the most common thing to fail, but when it does. You will need to replace it.
It is located.
Under hood, passenger side, rear engine area, driver side of blower motor, mounted on A/C evaporator core housing.
Kan være det!
ellers bør der være nogen her inne, som vet hvor sikringen sitter!
InnleggSkrevet: Fre 24. Okt 2008 10:00
Bosted: tromsø
Takker. Skal sjekke under panseret. :D
Alex
InnleggSkrevet: Lør 25. Okt 2008 23:08
Bosted: tromsø
Ok. idag var det vær nok til å krype under panseret. Det viste seg at det var dårlig kontakt på noen av ledningene som gikk til varmeapparatet.
Så den e herebay deklerbay. . .
Alex
Alex
