Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 11:20
InnleggSkrevet: Ons 28. Mai 2008 09:53
Registrert: Ons 28. Mai 2008 09:45
Bosted: Drammen
Hei
Har kjøpt nye blinklys bak på min Excalibur. Før var det blinklys med ryggelys, kjørelys, blink og brems. Ulike ledninger for disse.
De nye, av diodetypen, har bare to ledninger. Leverandøren påstår at selve huset ( stål ) er jord, men jeg tviler ettersom hele dioden er isolert fra huset.
Noen som aner hvordan jeg kobler dette for å få kjøre, blink og bremsfunksjon...
Regner med at diodene kanskje er koblet i grupper. Noen lyser for blink og kjørelys, alle lyser for brems...?
JE
InnleggSkrevet: Ons 28. Mai 2008 10:52
Tror det vil være lurt, om du lægger ut et bilde av pæren, så vi har noget å forholde os til!
eller en link, til forhandleren!!
InnleggSkrevet: Ons 28. Mai 2008 20:57
Huset dit kan sikkert være jordet, men diodene dine tror jeg neppe er satt ret i jord. De aller fleste dioder tåler ikke 12V direkte. De må ha en motstand som gjør at de ikke blir belastet med mere en 1,5 - 3V som de aller fleste har som virkeområde.
Dette er montert i lykta di ferdig og det skall virke som det er tengt etter USA standard. Så fremst det ikke er modifisert noe veldig på ledningsnettet dit da.
Hvis jeg forstod deg riktig så var blinklysene skilt ut fra bremselysene dine. Bruk ryggelysdelen som blinklys da. Er ikke disse enda vanlige pærer på lykta di?
Sett inn en orange pære og alt er ok når du har bytta om ledningene.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Tor 29. Mai 2008 11:00
Bosted: Drammen
Hei igjen.
Åpnet lyktene i går.. Leverandøren hadde rett. Det er tre ledninger fra diodene. En går til jord i godset ( huset ). Den ene av de to andre er "stop". Den siste er vel da driving lights....? Eller blink...? Må prøve meg litt fram. Det er vel ikke slik at blink ( releet?) overstyrer kjørelyset og blinker når jeg setter på blink?
Det er ikke noe ryggelys, bare en rund plate med dioder ( med motstander montert :) )
Dersom jeg må velge mellom blink og kjørelys er vel det siste å foretrekke...
JE
InnleggSkrevet: Tor 29. Mai 2008 12:24
Normalt så er vel blink og bremselys den samme tråden i pæra. Så når du blinker så lyser det fortsatt i vanlig lys.
Så sterkt lys-svakt lys -sterkt osv.
