Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 23:04
 Innleggets emne: G30 instrumentlys
InnleggSkrevet: Søn 16. Mar 2008 21:30
Registrert: Man 10. Mar 2008 20:25
hei, ,har en chevrolet starcraft G30 92mod.
har porblemer med at ingen instrument lys virker, har hørt noen si at det er lysbryteren som gjør dette men den eg nesten ny, kan jeg teste den på noen måte eller er det noe annet som er vanlig feil?
InnleggSkrevet: Søn 16. Mar 2008 21:33
hei, vil bare nevne at parklysene virker ikke heller og at hvis jeg har bryteren helt ut for å ha på fjernlys og skrur av svitsen så stopper ikke bilen før jeg trykker bryteren inn igjen.
InnleggSkrevet: Søn 16. Mar 2008 23:43
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Stopper ikke motoren hvis du slår av tenningen når lysbryteren er trekt ut? Stopper bare når du trykker lysbryteren inn. Er det så?
Høres i så fall meget rart ut
Når det gjelder instrumentlys så er det en reostat på lysbryteren som du kan dimme ned lysstyrken ved å vri på bryteren. Hvis reostaten (det er en spiralfjær som sitter i et keramikkhus i forkant av bryteren) er røket så blir det ikke lys. Men jeg regner med at den virker siden du nvner at bryteren er nesten ny.
InnleggSkrevet: Søn 16. Mar 2008 23:56
den stopper ikke når lysbryteren er trekt ut ja, og den er nesten ny ja.
InnleggSkrevet: Man 17. Mar 2008 00:00
Har den begynt med dette nå nylig eller har den vært slik siden du overtok den ?
InnleggSkrevet: Man 17. Mar 2008 00:02
den har vært slik siden jeg overtok bilen
InnleggSkrevet: Man 17. Mar 2008 15:13
Har bilen din automatiske kjørelys?
Enkelte "home made" versoner av kobling kan få til denne effekten.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Man 17. Mar 2008 23:22
det er automatiske kjørelys ja
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 22:40
Bosted: halden
tror det har med dynamo å gjøre
InnleggSkrevet: Man 24. Mar 2008 21:53
ok, som jeg har skrevet på det andre innlegget her på forumet har jeg store lade problemer også, så jege har lurt på om alt har en sammenheng, for lysene virker heller ikke helt som de skal.
InnleggSkrevet: Tir 25. Mar 2008 00:52
Bosted: halden
har hatt tilsvarende problem på kunde bil byttet dynamo å det ble bra, men mann vet jo aldri med disse bilene
InnleggSkrevet: Tir 25. Mar 2008 01:15
det tenkte jeg også først, men som sagt i det andre innlegget mitt her, det er blitt prøvd med 3 dynamoer. den som står i er blitt testet også.
akuratt likt, så jeg tror det er en jordings feil eller sikring en plass som gjør at, lading, lys og instrument lys ikke virker.
men ikke hvor, noen sa gauge sikring, men hva er det?
InnleggSkrevet: Tir 25. Mar 2008 12:18
Gauge sikring, eller gauge fuse som det heter på engelsk, det er sikringen til instrumentene. Det er sikkert annet også på den samme sikringen. Anbefaler å sjekke alle sikringene i boksen. Den trenger ikke å være gåen. Nok at det bare er dårlig kontakt der.
InnleggSkrevet: Tor 27. Mar 2008 00:05
Det er en egen sikring til instrumentlysene.
Jeg tipper også at stoppeproblemene skyldes feilkoblede kjørelys.
Jeg kan se for meg hvordan ledningsnettet ditt ser ut og grøsser ved tanken. Gamle vaner som har hatt mange eiere er ofte tvilsomme greier.
