Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:11
 Innleggets emne: Bil elektrisk.
InnleggSkrevet: Tir 29. Jan 2008 16:00
Registrert: Tor 24. Jan 2008 19:59
:D Hei, lysbryteren blir varm, ett dagligdags problem....Så en gang ett koblingskjema hvor man monterte rele på hovedlysan, nån som har det eller??? :shock:
InnleggSkrevet: Tir 29. Jan 2008 17:25
Registrert: Man 23. Apr 2007 19:23
Bosted: Kongsvinger
Står ikke koblingsskjema på releet du kjøper da :?:
InnleggSkrevet: Tir 29. Jan 2008 17:59
Her er koblings skema.
http://home.monet.no/aakvik/rele.html
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
 Innleggets emne: Re: Bil elektrisk.
InnleggSkrevet: Tir 29. Jan 2008 20:17
Hei, joda det står nok på releèt ja, men var bare ute etter korsen det skulle gjøres, men takk, finner ut av det... :shock:
 Innleggets emne: Varm lysbryter
InnleggSkrevet: Ons 06. Feb 2008 22:10
Bosted: "Sun Home Valley"
Normal sak på f.eks. bil m/orginalt 6V anlegg ved bytte til 12V. Lysbryteren har en innebygd "vippe" som slår ut ved overbelastning.
Hvis bilen din har ikke oppgradert el.anlegg, så sjekk først om det forefinnes et overslag, dårlig kontakt, jordingsproblemer e.l.
Det kan selvfølgelig også være svikt i bryteren, noe som var mye av på Midt- slutten av -60.
Har du koblet opp ekstra strømforbrukere, eller andre ting som høyeffektsforsterker etc. om strømanlegget, kan også dette være medvirkende årsak. På mange US biler går faktisk hovedstrømmen gjennom lysbryteren. Hvis ikke noe feil/overbelastning finnes, er ettermontert lysrelé tingen. :wink:
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 00:14
Bosted: Fiskåbygd,Norway
På min 85 Buick kom dette problemet da det blei skifta fra sealed beam nærlys til H4 pærer som hadde både nær og fjernlys. Blei for mye strøm gjennom bryteren,og lyset slo seg av etter 30 minutter med fulle lys.Med fulle lys lyser både ytre lykter og indre lykter...
Tror det er ei varmesikring inni der.
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 01:15
Bosted: Sunnmøre
Dei fleste amcars har termosikring i lysbryter
Sealed beam lampene er på ca 40-45 watt, halogen lampene (H4) er på 55-60 Watt
På grunn av den økte effekta (Watt) blir strømforbruket større og termosikringa blir overbelasta :(
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 03:12
Registrert: Tir 13. Mar 2007 23:30
Bosted: Narvik
Her er en grei beskrivelse på hvordan en kobler inn relèer for å "spare" den originale lysbryteren:
http://fordtruk.com/index41.html
mvh Roger
1957 Ford F-100,
1962 Ford F-250 4wd, prosjekt.
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 18:32
Hei, F-100 det var koblingskjema æ var ute etter ja, hviste æ hadde sett det før ja, takker og bukker :lol: =D>
InnleggSkrevet: Fre 08. Feb 2008 02:53
Bosted: Narvik
Postet linken i en annen tråd for en tid tilbake. :wink: Bare hyggelig å kunne hjelpe!
mvh Roger
1957 Ford F-100,
