Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 11:19
InnleggSkrevet: Man 16. Aug 2021 21:43
Registrert: Man 16. Aug 2021 20:54
Hei, jeg har en Amerikansk bobil 1994 med en 6.5l v8.
Jeg har flere problemer, men starter med dette som må ordnes først.
Turteller virker ikke. Tomgangen virker, men hvis jeg gir gass, og slipper pedalen fort så stopper motoren.
Kan tomgangen være styrt fra turteller slik at problemet blir løst når jeg finner feilen på turteller?
På seilbåten min så får turteller signal fra dynamoen, er det slik på biler også?
Ha en flott dag.
Hilsen Atle
InnleggSkrevet: Søn 29. Aug 2021 08:03
På dieselbiler, så får turtelleren signal fra dynamoen. På bensinbiler er det signal fra coilen.
Nå skriver du ikke om det er bensin eller diesel du har, men jeg går utifra at det er diesel vi snakker om.
At motoren dør ut når du slipper gassen, kan være noe så simpelt som at dieselen er gammel, eller du trenger et filterbytte.
Har bilen stått lenge, så er det vann i dieselen, og da sliter motoren litt, da den ikke liker å kjøre på en blanding av vann og diesel.
Ofte kjøres bobiler ikke på mange måneder, og har du litt vann i dieselen, så er det garantert at det er rust i systemet.
Så som du ser, så er det mye å sjekke.
InnleggSkrevet: Tir 31. Aug 2021 18:12
Takk Pappa Wolf, :wink:
Ja det er diesel, gammel v8 6,5 L, og ja den har stått lenge. Jeg er ikke sikker, men flere år uten å være brukt. Det er mulig at den har vert startet, men ikke kjørt.
Det har vert i planene å tømme tanken for å skifte dieselen så da skal dette fremskyndes sammen med filter skift =D>
Ha en flott dag.
Hilsen Atle
InnleggSkrevet: Ons 01. Sep 2021 10:59
Kan og være dieseldyr, og da er løsningen å bytte ut gammel diesel og gå over filter, slanger og dieselpumpe. Turtelleren har nok ingenting med tomgangen å gjøre, sjekk om det er brudd mellom dynamo og instrument. En enkel sjekk er å koble en ny ledning mellom W på dynamo og instrumentet. Da får du sjekket om det er ledningsbrudd eller feil på instrumentet. Hvilken bil snakker vi om? Chevrolet?
