Dato/klokkeslett: Tir 25. Aug 2026 21:00
 Innleggets emne: Bilbatteri på Chevrolet
InnleggSkrevet: Fre 26. Feb 2021 18:48
Registrert: Fre 26. Feb 2021 18:38
Hei, jeg har en Chevrolet G20 Starcraft som ikke vil starte. Jeg har prøvd å få hjelp til å starte batteriet igjen med både lader og startkabler men får ingenting til å funke. Vurderer derfor å kjøpe nytt batteri, problemet er at bilen er 1987 modell så jeg finner ikke batteri til den, men er det noe alternativt batteri som kan brukes? Tusen takk for hjelp!
 Innleggets emne: Re: Bilbatteri på Chevrolet
InnleggSkrevet: Søn 28. Feb 2021 21:11
Hvis ikke noen har modifisert bilen din, så sitter det også et batteri under gulvet, rett bak føresetet ditt.
Det er ikke noe ukjent fenomen, at man har ignorert batteriet under gulvet, og bare byttet det i motorrommet. (Som du fint kan få tak i hos de fleste delepushere. Biltema har flere på lager.
Jeg vil anbefale, at du starter med å finne ut av om du har et batteri der, og får det ut av boksen, og enten eliminert, eller montert en plass inne i bilen. Batteri teknologien har endret seg en del siden 1987, så du får tak i batterier, med kapasitet nok til å starte en 6.2 diesel.
Hvis ikke jeg husker helt feil. så var det to slike jeg kjøpte til G30'en min.
https://www.biltema.no/bil---mc/bildele ... 2000029870
Begge endte opp med å bli plassert i hjemmesnekret batterikasse under baksetet.
Hadde aldri problemer med start etter det.
