Dato/klokkeslett: Tir 25. Aug 2026 21:58
 Innleggets emne: VARME APPERAT
InnleggSkrevet: Fre 30. Aug 2019 13:00
Registrert: Fre 30. Aug 2019 12:45
Hei.
Jeg har en Tahoe 2003 og jeg kan ikke justere temperatur. Den blåser kald luft på alle stiller helt til jeg setter den på 32 grader C, da kommer det bare varmluft.
Har sjekket alle aktuaroter.
Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Har denne typen( CARDONE 4C1008 automatic temperatur kontroll (you can set a specific numeric temperature); with Rear Defroster)
Kan det være pottmeterne her som er gåen?
Tips til andre som har samme problem:
The heater blower motor reduces or increases the amount of air blowing through the dashboard vents based on the fan speed selected or, in an automatic climate control system, the interior temperature and other factors. But resistors, small electronic parts tucked out of sight, are what actually control the fan speed by reducing the amount of electrical current going to the blower motor.
If the heater does not work or only works on the highest setting it is important to ensure no water is leaking onto the blower motor and causing it to fail before attempting to fit another heater resistor. This is the most common cause of failure associated with this heater resistor.
