Dato/klokkeslett: Tir 25. Aug 2026 21:58
 Innleggets emne: Koble blinklys / parklys
InnleggSkrevet: Lør 03. Aug 2019 17:10
Registrert: Søn 06. Jul 2014 20:53
Hei!
Har en -70 RS som har park/blink foran ved siden av kjørelys. Org. så er de koblet slik at de lyser svakt når man kjører, så sterkt når man blinker. Er det noen som vet hvordan jeg kan koble for å få det motsatt? At de lyser sterkt når jeg kjører, så blir de svakere når jeg blinker?
Vet at jeg gjorde dette på min -69 og brukte da et relé, men husker ikke hvordan jeg koblet det opp!! xD
 Innleggets emne: Re: Koble blinklys / parklys
InnleggSkrevet: Tor 08. Aug 2019 17:05
Har du vanlig «bremselyspære 5w/21w»?
Jeg mener du skal kunne koble opp uten relé: Finn begge ledningene til parklys. (5w) Så snur du polariteten på denne. Dvs, 12v der det var jord, jord der det var 12v. Parklyset (5w) vil fortsatt lyse konstant når du slår det på, selv om strømmen går feil vei. (IKKE LED.) Når blinklyset (21w) ikke lyser, står det normalt jord inn fra blinkreleet. Nå har du plutselig innført 12v fra «motsatt side» av glødetråden når parklyset er på, og 21w vil tenne. Slår du så på blinklys får 21w plutselig 12v på begge poler, og 21w slukker. Men 5w lyser fortsatt.
PS! Har ikke gjort dette selv, bare tenker høyt! Men det er ca. samme fremgangsmåte som jeg har brukt for å få park/blink på en enkeltvirkende pære, med bare 21w. https://rustflekk.wordpress.com/2017/07 ... klyspaere/
