Dato/klokkeslett: Tir 25. Aug 2026 21:00
InnleggSkrevet: Ons 02. Jan 2019 10:55
Registrert: Tor 20. Apr 2017 13:29
Bosted: Trondheim
Hei, og godt nyttår alle sammen.
Har et kjapt spørsmål til de med peiling på elektrisk i bil:
Sleit i høst med at bilen ikke startet hvis det gikk for lang tid uten at jeg brukte den (f.eks 2 uker eller mer). Det stod et gammelt Biltema-batteri i fra før og dette brukte jeg å lade opp med jevne mellomrom. Etter hvert gikk det kortere og kortere tid mellom hver gang jeg måtte lade, så jeg gikk til anskaffelse av et splitter nytt startbatteri på 80 Ah (også fra Biltema).
Bilen startet nå tvert, men etter kort tid dukket samme problem opp. Prøvde å starte den opp her om dagen (står i garasjen på vinterlagring), men nå filer det ikke engang. Altså, virker som om batteriet er helt flatt. Altså, jeg mistenker jo at det er noe som trekker strøm som jeg ikke vet om. Evt en jordingsfeil.
Såå, hva kan dette skyldes..? Hvor begynner man å feilsøke og hvordan..? Begynner man i sikringsboks? Skal man gå rundt med et amperemeter? Fikk en anbefaling fra en kompis om bare kjøpe meg alt nytt ("Painless Wiring, https://www.painlessperformance.com/webcat/20102), men antar at dette er en ganske komplisert jobb.
Er det noen tips der ute til hvor jeg skal begynne, så setter jeg stor pris på det!
På forhånd takk fra alle hjelpsomme sjeler!
I
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2019 10:44
Bosted: Buskerud
Ikke vanskelig å teste. Sett multimeter i serie med batteri (i 10A setting). Se til at kupelys ikke er aktivt, og begynn og napp ut 1 og 1 sikring (sjekk multimeter mellom hver gang).
https://www.youtube.com/watch?v=KF1gijj03_0
Dynamo kan også lekke strøm hvis dioden(e) har røket:
https://www.youtube.com/watch?v=oUhgyqm0wro
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2019 13:11
Veldig ofte er problemet den ettermonterte 10 år gamle cd spilleren...
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2019 11:16
Bosted: Trondheim
Hmm.. Dette kan kanskje stemme. Det står ettermontert en cd-spiller i bilen, som jeg aldri har brukt el skrudd på. Kanskje denne er med og trekker strøm, ja. Skal sjekke det ut!
Bosted: Trondheim
Takk for fine tips! Skal sjekke disse videoene og se om jeg blir noe klokere.
InnleggSkrevet: Tor 30. Jul 2020 21:21
Registrert: Tir 02. Jun 2020 02:54
Hadde samme problem i vår bil. Endte opp med å bytte dynamo, og å montere på en hovedstrømbryter på -polen på batteriet. Det er vistnok gamle dioder (?) i dynamo som trekker strøm (husker ikke helt hva som ble forklart, men var noe i den duren). Har ikke hatt noen problemer med strøm eller batteri siden. Bilen stod en gang i nesten 1 uke uten at strømbryteren ble slått av, men bilen startet problemfritt forde. Noe den ikke gjorde før dynamobyttet.
