Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 00:15
InnleggSkrevet: Man 11. Des 2017 13:36
Tenkte å sveise i en mutter i kvar headers eller rett etter kollektor/flens for 1 lambdasonde for kvert rør.. finst det noen kit der ute som er ok til å bruke for å få en viss oversikt hvordan motoren trivst ?, tenker kanskje det kan være litt lettere å stille tenning/blandingsforhold osv på tomgang og oppover på turtall osv.. og kobble opp 2 målere inni bilen,frå på kver side av eksosrøra.
Ser dei selger lambdasonder på biltema,men litt usikker på kvalitet og hvilken type eg skulle ha prøvd pga dei leveres fra 1 til 4 kabler på. Skulle nesten tru det er en sender med 2 kabler som trengst ,1 til måler inni bil og + strøm.
Hadde oppkobla slikt i en bil for lengesiden men husker ikkje kordan det blei gjort. #-o Mener det var bare 2 av 3 kabler som blei brukt,siden det var uorginalt og koblet opp for å få en formening på måler.
InnleggSkrevet: Man 11. Des 2017 15:47
Registrert: Tor 18. Mar 2010 21:40
Bosted: The Beach
Hei, disse med 2-3 ledninger er de enkleste målerene. det du burde ha er en bredbandsmåler.
Innovate og AEM er vel to leverandører finnes på Summit Racing.
Linker. https://www.summitracing.com/int/search/brand/innovate-motorsports?GroupBy=ProductName&SortBy=Default&SortOrder=Ascending&retaillocation=int
https://www.summitracing.com/int/search/brand/aem-electronics?GroupBy=ProductName&SortBy=Default&SortOrder=Ascending&retaillocation=int
Mvh Vidar.
InnleggSkrevet: Man 11. Des 2017 16:16
Hei ,takk for tips, koster litt mer for kvalitet ser eg, men ser denne hadde kanskje vært noe for meg. En måler med 2 sensorer :)
Glemte å nevne hvilken motor osv dette hadde tenkt å kobles på for å få en viss oversikt, men er vertfall en forgassermotor der eg har begynt å leke meg litt med mer bensintilførsel og skal justere opp tenning mer.,så tanken var å koble opp dette å få noe ca like tall til slutt,og skjekke at motor får nok bensin/tenning oppover turtall.. Har bare tennpluggene å se etter for tiden..
https://www.summitracing.com/int/search ... cation=int
