Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 11:12
 Innleggets emne: Fjernlys blinker
InnleggSkrevet: Tir 03. Nov 2015 09:55
Registrert: Tir 03. Nov 2015 09:49
Jeg har en chevrolet beauville 88 mod der fjernlysene ikke fungerer slik de skal. Når jeg skrur de på fungerer de i kanskje 2 minutter før du begynner å blinke, både fjern å nærlys blinker når de først begynner.
Ellers så fungerer nærlysene slik de skal.
Hva kan være problemet? Det første som faller meg inn er spenningsregulator eller relé. :?:
 Innleggets emne: Re: Fjernlys blinker
InnleggSkrevet: Tir 03. Nov 2015 10:59
Hvis bilen er original, uten noen form for modifiseringer i ledningsnettet foran, så setter jeg en knapp på lysbryteren.
Originalt gikk al strømmen gjennom lysbryteren, og den blir ganske så varm (Det finnes eksempler på biler som har brent opp, pga. Lysbryteren!)
Sjekk opp om den fortsatt er original, er den det vil jeg anbefale at du bygger om til relè styret hovedlys på bilen.
InnleggSkrevet: Tir 03. Nov 2015 11:25
Har lest om noen som har hatt problemer med bryteren ja, men der gikk det vanligvis 10-15 minutter før det skjedde noe. Kan bryteren rekke å bli varm på 2 minutter?
Får vel uansett sjekke det, takk for svar :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir 03. Nov 2015 14:34
Ja. Koble opp rele på lysene dine så er problemet løst inntil videre.
InnleggSkrevet: Tir 03. Nov 2015 16:53
Alt avhenger egentlig av hvor dårlig din bryter er.
På gamle subben min, begynte den å smelte plasten etter tre minutter. Så jo, de blir varme.
InnleggSkrevet: Tir 03. Nov 2015 19:35
bimetall bryter greier sikkert, har sånt på mustangen min. la opp rele og har ikke blinka siden :)
InnleggSkrevet: Fre 06. Nov 2015 13:53
Bosted: Skien
Ikke et ukjent problem på biler hvor 4 stk sealedbeam lamper i fronten ble byttet ut med H4 i stedenfor med et større strømforbruk. (dette ble gjort for å få de registrert)
Legg opp releer, og problemet er høyst sannsynlig vekk
