Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 11:12
InnleggSkrevet: Tor 11. Jun 2015 17:23
Registrert: Tor 11. Jun 2015 17:20
Bosted: Torvastad, Karmøy
Er konstant på men blinker som det skal når jeg trykker inn nødblink og høyre/venstre blink.
Vil ha dette av men fant ikke ut hvordan dette er gjort.. har sjekket med koblingen og alt er koblet med hurtig koblinger og rele´.
For og være helt ærlig så ser det ut som dette er gjort orginalt fra Åkra Bil...?
Prøvde og koble litt om men endte opp med at det lyste uansett hva jeg gjorde..rart at blinklysene på skjerm er konstant på også..
Bilen ble kjøpt for noen uker siden.
Dette gjelder en 98 tahoe 6.5td, Solgt i sin tid fra Åkra Bil.
98 Tahoe 6.5td
InnleggSkrevet: Tor 11. Jun 2015 19:07
Lysene er koblet om. Du får parklys inn på den ene polen, blink på den andre. Når blinkreleet slår seg PÅ blir det 12v på begge poler og pæra slukker. Har koblet det slik selv på Dodgen min. :)
Vil du ha det bort, så finner du ut hvilken pol på pæra som får 12v når parklyset er på. Denne lederen kutter du, og fører til jord.
InnleggSkrevet: Tor 11. Jun 2015 19:11
Var det jeg tenkte selv først og, men når jeg tok ut lykten med pærene i ser alt "orginalt" koblet ut og blinklyset på side skjermen er også konstant på.. Det er ikke koblet om lenger bak?
98 Tahoe 6.5td
