Dato/klokkeslett: Lør 30. Mai 2026 23:56
 Innleggets emne: tenning/start problem
InnleggSkrevet: Tor 01. Jan 2015 15:44
Registrert: Tor 01. Jan 2015 15:32
Hei. Har et problem med min big dooley 00mod
Problemet er tenning og start ikkje slær inn av og til. Når problemet fyrst skjer er det langvarig. Det har skjedd litt over tid. Fyrst slo ikkje nøkkelen inn starteren so vi satt på en bryter på innslaget. (Det virka) Deretter slutta dashbordet og slå seg på med nøkkelen.målera og vifte virka men ikkje start delen kan du sei. Viss ditta skjer når motoren går daua bilen.
Noken som har hatt lignende?
Bare og spørre for meir feilsøking.
 Innleggets emne: Re: tenning/start problem
InnleggSkrevet: Tor 01. Jan 2015 17:42
Mulig de har endret designet frem til 00, men kan da fortelle at på min 92 subb, var det tenningsbryteren på rattstammen som ikke hadde det bra. på subben sitter den midtveis nede på rattstammen, og er aktivert med stag fra tenningsnøkkelen.
InnleggSkrevet: Fre 02. Jan 2015 00:39
Kan hende. Men er det noen som har bilde av jordingspunkt til 6,5 diesel? Plassering.
InnleggSkrevet: Søn 04. Jan 2015 06:26
Vil si med 99% sikkerhet, at det er Tenningsbryteren som er gått dukken!
Joda
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Søn 06. Sep 2015 13:25
hei. har byttet tenningslås på bilen no og da får vi motoren til og snurre men den tar ikkje. tenningslåsen er i fra en tahoe og lurer på om der er en forskjell i ledningsnette som gjer at ikkje bilen får diesel. stopp solenoiden ligger innemed andre ord.
men so har vi også fått høre at det kan vere hjerne opp på starteren som er vanlig at den fusker på disse bilene. noen som har noen formeining om dette eller vore bort lignende?
InnleggSkrevet: Søn 06. Sep 2015 21:48
KAn seff være fsd men spørs om ikke du har fått startsperre problemer etter å byttet switchen.
InnleggSkrevet: Man 07. Sep 2015 14:43
Fekk start problemet etter bytte av switchen. Spørmåle er koffor eg sku få det?
