Dato/klokkeslett: Søn 31. Mai 2026 00:45
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 09:26
Registrert: Tor 18. Sep 2014 14:35
Hei. bilen står med strøm. tenning går på, men er heilt dødt når eg skal starte.starter slår ikje inn
Hva kan dette Være ?
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 10:08
Automaten må stå i P eller N for å starte. Er det slakk i gearoverføringa vil dette kunne være nok.
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 10:29
er en liten slark om eg tenker meg om. Men er det sånn at då slår ikkje starteren inn ?
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 10:33
Her kan det være mange feil.
Har du mu muligheten å måle om du får strøm til starteren, vist ikke må du bare starte med å måle deg bakover.
Har du koblings skjema?
Hva type starter har du? med innebygget startrele eller extern osv .
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 10:37
Va tenkt å måle etter jobb. Men nei har ikkje koblingssjema
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 10:56
Kan ikje svare på hvilken starter det er enda. hentet bilen i går kveld. ska se på det etter jobb idag.
bilen rullet og jikk fint i går. så var litt rart når det var dødt idag tilig. for strøm er det. prøvde og med booster så er ikkje der det ligger.
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 11:21
Sjekk stikket på start relæet!!
Hadde en dodge van for en del år tilbake som jeg kjørte fra fredag til søndag, men mandags morgen var den død.
Viste sig at start relæet var gåent!
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 11:52
Ligger det releet på starteren ?
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 13:55
om det ligger et rele på starteren varierer med hva type starter du har. noen har på selve starteren og noen har på ledningen som går i fra batteriet til starteren. men ja det må være et rele i forbindelse med startingen. for du kan ikke kjøre alle amp. over tenningslåsen
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 14:13
http://www.moparfreak.com/wiring/68BarracudaB.jpg
InnleggSkrevet: Ons 08. Okt 2014 15:11
Prøv å sett automaten i N. Så legger du deg under bilen, og kjenner etter at velgeren på kassa er "skikkelig" i trinnet på kassa, og prøv på nytt. Fikk ikke start på min Barracuda fordi min vaier knakk...
