Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:34
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 17:30
Heisann.
Fant dette forumet ved hjelp av en god venn som videre sendte linker til meg da G30'en min ikke ville starte for en eller en annen grunn.
Bilen er en 91 modell 6.2 diesel med høynet tak og 3 dører med 7 seter.
Problem: Eg får bare ikke start på doningen. Glødingen kommer på, volt meteret går til normalt og når eg skal vri nøkkelen etter glødingen er ferding; så skjer det ingenting. Ingen respons fra startmotor, ikke ett tegn til liv fra motoren.
Det rare: Startmotoren var byttet for 4 måender siden, alle oljer skiftet, nye batterier idag, ingenting. AC, og alle lys kan slåes på, så det er ikke en jordingsfeil.
Håper på svar!
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 19:14
Du skulle målt om starteren får styrestrøm. Kan være feil på switch eller neutralstart switchen hvis ikke. Sjekk også batteripolene.
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 19:59
Hvor kan eg måle strømmen på starteren, og hvor er switchen?
Batteripolene er ok.
InnleggSkrevet: Søn 03. Feb 2013 13:02
Start med å finne frem et par meter ledning med krokodillenebb i den ene enden, og et voltmeter!
Så setter du nebbet på den lille terminalen på starteren (Den tynne ledning) og fører ledningen opp til rattet, så kobler du den til den røde kabelen på voltmetret, og setter den svarte ledning fra voltmetret, til jord! (sørg for at det er god forbindelse!)
Sett voltmetret på 12 volt, og vri nøkkelen. Nå skulle du gjerne få 12 volt i displayet på voltmetret.
Hvis ikke, har du en feil i kontakten eller kabelen!
Får du 12 volt i displayet, så er det fødestrømmen til starteren som ikke er optimal!
Da er det på tide å sjekke alle polene på batteriene, og bli sikker på, at de er koblet ordentlig!
Grunnen til at jeg sier det, er at jeg har sittet i samme situasjon, hvor det viste sig at mine polsko, IKKE hadde ordentlig forbinnelse, og at en mindre overhaling måtte til. Og det til trods for at jeg hadde kjørt bilen mindre end en halv time tidligere!
InnleggSkrevet: Søn 03. Feb 2013 13:17
Registrert: Tor 23. Okt 2008 22:47
Bosted: tromsø
Kan "rikle" på girspaken, evt prøve å flytte den fra Park til Neutral for og sjekke bryteren der?
Alex
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2013 02:22
Har bestilt et 160 ah batteri, skal prøve å teste startmotor ledningene med volt meter.
Testet det med girspaken da jeg fikk en venn til å hjelpe med batterier, virket ikke.
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2013 14:36
Under ett av de mange prøvestartene med hot rodden, var det plutslieg ikke liv i det hele tatt. "Hva f*** er det NÅ da???" Var selvsagt det første jeg tenkte.
Det viste seg at kontakten på plusspolen ikke var skrudd hardt nok til. Jeg hadde bare trædd polskoen nedpå midlertidig uten å skru til, og det var nok til at kontakten ble dårlig. Den satt helt tett inntil og var i god berøring med polen, men det var ikke nok. Den måtte skrus til. Da funket alt igjen.
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2013 14:41
Skal huske å skru godt til med batteriene, og ikke feil pole. Eg er sikkert ikke den eneste idioten som har gjort det og. :>
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 21:57
Registrert: Lør 13. Mar 2010 19:44
sjekk tenningsbryteren som sitter oppå rattstammen,det går et lite stag fra tenningslåsen og ned til bryteren. har byttet flere av disse . trenger du deler så har jeg det meste til van. skrur daglig på disse. jglaso@online.no
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 22:22
Mener du nøkkelsylinderen, eller litt lenger inni rattstamen?
Skal notere at du selger deler, jeg trenger nesten en halv bil med ting og tang uansett etter en russe gjeng har hatt bilen i sitt eie. Jepp, til og med malt bilen med rullekost kombinert med tremaling for hus.
