Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:34
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2013 15:39
Registrert: Man 28. Jan 2013 19:55
Hei. Har som nevnt i andre tråder så har jeg nylig kjøpt en G30 van, med diverse mangler.
Dagen "gåte" er fjernlyset, som bare virker, altså når jeg trykker spaken ved rattet mot meg, så skifter ikke lyset. Det er fjernlys hele tiden.
Første tanke er selvfølgelig selve bryteren, men er det noen som har andre ide'er? Rele? Ledningsbrudd? Og hvordan sjekke dette?
Meget takknemlig for svar her. :D
91' Chevrolet G30 van, 6,2L Diesel
InnleggSkrevet: Fre 01. Feb 2013 00:29
Bryteren. Kansje nok å justere den. ligger nede på rattstammen hvis du har tiltratt.
InnleggSkrevet: Fre 01. Feb 2013 10:27
Aha... Ok. Trodde dette satt i hendelen jeg. Er det mekanisk overføring ned til bryter da?
Lå under dashbordet et par timer i går uten å se det. :-)
InnleggSkrevet: Fre 01. Feb 2013 19:32
Takk så mye, justerte den litt opp og nå er det iorden. Nå må jeg skifte noen lyspærer før jeg kan si alt er ok.
Er det meninga man skal skifte lyspærer fra motorrom?? Det er jo helt ufattelig trangt, ja, det må være umulig.
InnleggSkrevet: Fre 01. Feb 2013 19:52
Raskeste er vel å ta av grillene og lyktene.
InnleggSkrevet: Lør 02. Feb 2013 00:39
Eg pleier å skru av lykteringene og lyktene ja, mye kjappere enn å knote nedi motorrommet (spesiellt på førersiden ved batteriet).
Til sammenligning så fikk eg beskjed fra Møller om at de kanskje måtte ned med støtfangeren for å skifte pære på Passaten (hvilken idiot har designet det slik?!)...
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Fre 08. Feb 2013 19:40
Haha. Men takk for tipsene. Nå er lysene iorden. Eneste lysene som ikke virker er der det står hvilket gir man har bilen i. Det hjelper å slå i det, da bruker det å komme, så er nok dårlig kontakt, men det kan jeg leve med.
Skal ta litt rust nå, så er bilen klar for EU kontroll og forhåpentligvis skilter.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 19:41
Da er vi to, Tom-ass. Gir viseren virker ikke på min heller, eg tror det er en dårlig lednings kontakt som gjør det.
Heldigvis er det nesten ingen rust under bilen min, bare litt rett over sideskjørtet under dørene. Hvor er det du holder til da?
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 21:34
Det er rust på sidene og sidedøra. Ikke noe i ramme som jeg har funnet. Har tilgang på aluminiumsplater, så regner med det blir aluminium nederst på begge sider. Tror det blir ok i og med stigtrinnene også er i aluminium.
Jeg holder til i Odalen. Hedmark.
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2013 22:28
Blir stål og aluminium bra tilsammen med sveising da, eller skal du bare borre hull, lime og skru fast plater?
InnleggSkrevet: Søn 10. Feb 2013 10:44
Tenkte å poppe dem fast. Skjære ut rusta først og poppe på plater, og sikaflex selvfølgelig. Har trua på det. Skal jeg sveise og gjøre det på tradisjonelt vis må jeg sette det bort, og da blir det dyrt.
