Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:34
InnleggSkrevet: Fre 11. Jan 2013 11:28
Registrert: Man 17. Des 2012 11:18
Hei, jeg har en sub som ikke lader,det hjelper noen ganger å riste litti den plast tilkoblingen den med 4 hull.. hvor kun to er i bruk, som selvfølgelig ser ut til å være umulig å åpne..får jeg kjøpt denne kontakten noe sted? evt hele ledningen?
Tom
InnleggSkrevet: Fre 11. Jan 2013 17:48
kontakten på dynamoen tenker du på?
er kjent på problem på suburban etter 92 at dem har problemer med lading. og problemet er at det blir eiring på batteripolene på batteriet på passasjersetet. prøv å ta ut begge batterien og gjør rent polene og gjør rent polene på kablene. monter på batteri igjen. mål ladingen. har vært borti dette noen ganger.
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Lør 12. Jan 2013 04:00
ja er den kontakten ja..har hatt opp de batteripolene flere ganger nå, og ser ikke ut til å være irr..men gjør et nytt forsøk i morgen tidlig:P
InnleggSkrevet: Lør 12. Jan 2013 23:12
da var det utelukket...men det må være den kontakten...når jeg beveger den så kommer ladelampen, og går igjen,og turteller virker, virker ikke (tomgang).
får jeg kjøpt denne noe sted?for evt skjøting?..
ikke ledning da det ikke skjer noe ved bevegelse av denne...
InnleggSkrevet: Søn 13. Jan 2013 10:29
Uten å kjenne denne dynamoen, disse kontaktene er ofte bare en fancy innpakning på vanlige kabelsko, for å sikre rett ledning på rett plass. Hvis det er tilfellet kan du bare klippe av hele pluggen og erstatte med tilsvarende kabelsko. Pass bare på at du får rett ledning på rett plass.
InnleggSkrevet: Søn 13. Jan 2013 16:38
og bruk isolerte kabelsko
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Ons 16. Jan 2013 14:25
Nå er jeg millimeter fra og gi opp hele bilen...nå har jeg åpnet denne kontakten, og sjekket at det er full kontakt med polene på dynamo,byttet jordingskabel fra batteri til motor(en luring hadde dratt over den amerikanske tilkoblingen på batt,så måtte lage til en topp montert jording)da ladet bilen perfekt i tre dager...og nå er det like ille igjen...noen som vet hvor disse ledningene fra den kontakten på dynamo går? d+ og turteller? hvor starter de og er det mulig å åpne noe og legge en ledning fra start til stopp utenfor bilen og koble rett på dynamo? bare for å bekrefte eller ikke at det er ledningen,eller har disse flere via punkter som ikke bør/må kobles ut?Hjæææælp!!!
