Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:29
InnleggSkrevet: Man 30. Apr 2012 01:07
Registrert: Man 30. Apr 2012 00:51
Heisann! Vi kjøpte en ny russbil, en chevrolet starcraf. Bilen Kjørte helt greit, men etter at bilen har stått en stund etter kjøring funker den ikke lenger. Vi må fylle på batteriene med en batterilader hver gang før vi kan kjøre den. Kan det være dynamoen som er ødelagt og isåfall hvor mye koster eventuelt en ny en? Har hørt at det også kan være ting som for eks børstene som er slitte, hvordan finner man isåfall ut av det? Takker for hjelp!!!
InnleggSkrevet: Man 30. Apr 2012 04:33
Registrert: Søn 13. Jan 2008 23:56
Bosted: Gjesdal
Jeg har brukt , god dynamo , koster kr.750,-
Ring meg på 900 30 740 .
Just remember : life is short , drive a hotrod . www.fatmanfab.no
InnleggSkrevet: Man 30. Apr 2012 13:53
Bosted: Stokkøya og Trondheim
Slik du beskriver problemet høres det ut som batteriet ditt er dårlig eller du har en strømtyv som tapper batteriet.
Dynamoen kan enkelt sjekkes med et voltmeter, du bør ha ca 13,5 - 14.5 volt når motoren går.
Batteriet kan du sjekke med en syrevektmåler eller lad det opp og koble fra polene og la det stå over natten og se om den starter da, hvis det er for lite strøm er batteriet gåent og hvis den har nok strøm har du noe som tapper batteriet for strøm når den står.
Du sier ikke om det er bensin eller diesel, mener alle diesler har 2 batterier, det andre står enten under førersetet eller i en kasse under bilen ca under førersetet ;)
