Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:28
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2012 20:25
Hei.
Nå klør jeg høl i hue her altså.
Problemet mitt er egentlig hel nytt for meg.
Jeg skal starte chevan, men startmotoren slår av og til.
Med slå så mener jeg at den hakker som om den enten får for lite spenning eller noe annet.
Det jeg har gjort er og kassere den originale startern og byttet til en ny ministarter uten at det ble noe særlig bedre.
Jeg har jorda i alle retninger både til shassi og ramme så det skulle ikke vere et problem.
Mitt spørsmål er:
MÅ det vere konstant strøm til triggerpolen på startern hele tiden mens den skal starte opp motorn?
Jeg har ikke målt denne kursen enda, men tenkte spørre her først om det kan være problemet mitt? [-o<
Kanskje det er batteriet? Det er på 80 amp
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2012 21:20
Kan helt klart være batteriet. Prøv me et annet. Selv om batteriet er halv-nytt kan det være feil på det... :) Men 80Ah er stort nok.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2012 21:35
Batteriet er nokså gammelt og klattladet ganske mye grunnet testing av diverse. Så jeg er litt redd det er gåent.
Men jeg lånte batteriet fra volvoen og det var akkurat samme tendensene med det, så jeg er ikke helt sikker på det alikevel.
Men vet du om det skal være konstant 12 v på triggerpolsen på startern hele tiden, eller om det er akseptabelt med et spenningstap når jeg skal starte?
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2012 22:11
Prøv å kjøre en ledning direkte fra + polen, og til triggerpolen, da ser du om det er kredsen eller batteriet!
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2012 22:38
En tjukk god ledning til innslaget på startern er viktig. Det er også viktig å ha riktig avstand mellom dreva, skal være minimal klaring. Så vidt man kan kjenne liten slark når starterdrevet er ute. Kan ta en skruteekker og holde det ute med. Eller koble fra den tjukke plussledninga og gi trigger 12v +. Ellers kan det være en god ide og koble opp en egen krets direkte fra batteriet - bryter - til starter. På denne måten blir spenningstapet minimalt. Har du god jording til motor? Og gå over den tjukke plusskabelen og sjekk etter irring, slark og annet ræl som kan ødelegge kontakten.
InnleggSkrevet: Søn 29. Apr 2012 10:44
Å feilsøke ledningsnette til startmotoren er veldig enkelt med starterkabel. Men for all del ikke glemm at det må være like god forbindelse på minus siden også. Veldig mange glemmer netopp dette. Start altid med en kabel fra batteriets minuspol å rett i motorblokka.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Søn 29. Apr 2012 10:56
Takker for alle svar.
Skal ut og teste litt nå og tenker begynne med triggerkretsen ettersom jeg tror jordingen er i orden. .
Vi får se hva dagen bringer =D>
InnleggSkrevet: Søn 29. Apr 2012 18:53
Vel jeg fant "feilen".
Jeg la opp ny ledning til triggerpolen på startern, og dermed starter motorn som en drøm hver gang.
'fikk dama til og hjelpe meg lufte bremser og dermed er det bare vente på den nye frontruta, så er sommeren berget =D>
InnleggSkrevet: Søn 29. Apr 2012 23:06
Så bra:)
InnleggSkrevet: Man 30. Apr 2012 21:33
flott.
