Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:29
InnleggSkrevet: Søn 08. Apr 2012 17:13
Registrert: Tir 21. Feb 2012 12:16
Jeg har en -86 chevy sportsvan der cruisecontrolleren er død.
Cruise aktiveres på viskerhendelen.
Når jeg slår på cruise blir det bekreftet med noe lys i dashen? For hos meg skjer ingenting..
Jeg har prøvd å stå med tenningen på, motor av og trykke på cruiseknappen. Da skjer det ingenting. Bør jeg høre et klikk i et rele et sted?
Jeg har sjekket sikringen, og kontrollert at bremselys er ok.
Jeg er ute etter en måte på å få en bekreftelse på om at feilen ligger i vakuum, eller elektronikk.
Noen her som har erfaring?
InnleggSkrevet: Søn 08. Apr 2012 19:05
er vell samme opplegg som på suburban jeg har. 6.2 90 mod. cruisen funker ikke under 40 km/h
ingen klikk. og ingen lys i dash. må skyve bryteren til sides mens du er i fart. skjer ikke noe når du står i ro.
kan være den store klumpen på motoren som er gåen. vet ikke hva den heter. er typisk at disse går. cruisen funker ikke på min suburban starcraft. er boksen på motoren som er gåen.
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Søn 08. Apr 2012 19:06
Kan også være feil med drac-modulen
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Søn 08. Apr 2012 19:07
sjekk at alle kontakter står i mellom torpedovegg som har med cruisecontroll å gjøre. (drac-modulen)
og klumpen på motoren. hvis den er lik slik som på suburban
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Søn 08. Apr 2012 19:12
slik ser "klumpen" ut: http://67-72chevytrucks.com/vboard/atta ... 1302572711
den du ser med kontakten som har en grønn, svart, svart, brun og en svart og hvit ledning på. det er kontakten til den boksen som har en cruisecontroll å gjøre.
og drac modulen står under dashen.
den ser slik ut: http://www.bigfloridacountry.com/blazer/drac1.JPG
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Søn 08. Apr 2012 23:01
Fikset faktisk Cruise på min '88 G30 Starcraft i går, feilen lå i visker/cruise armen på rattstammen. Byttet denne, og eg hører nå et "klikK" når eg setter cruise i "on" og eg har tenningen på (motoren av self). Er litt overrasket egentlig siden eg kjøpte ny arm for 3 år siden, og test-koblet den til under dashen men fikk ikke liv i Cruise da. For en tid siden knakk den svarte delen av, og eg har da slitt litt med å slå på viskerene :)
Fikk endelig somlet meg til å bytte armen (tok ca 30 min), og da funket cruise!
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
