Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:50
 Innleggets emne: problemer med stereo
InnleggSkrevet: Fre 17. Feb 2012 17:23
har en sony spiller i bilen med med kun cd og radio og utgang bak for sub. suben står i bagasjerommet såklart. kobla denne opp i høst. ledning fra batteri og til forsterker med 40 amp glassikring imellom. 30 amp sikring på selve forsterkern. god jording til forsterker, remotekabel. og såklart lydkabler. alt dette har funket meget bra uten problemr til forrige uke.
da gikk dynamoen til helsike, monterte ny danmo og ladda opp batteriet med batterilader. dynamoen lader som bare juling og fult oppladet batteri men suben funker ikke ;( har målt strømmen bak og det er strøm i remote kabelen på forsterken og det er strøm i hovedstrømledningen som går på forsterkeren. og har bytta begge sikringene så de er iorden. men får fortsatt ikke lys i remote lyset på forsterkern for at den skal funke?
det er en 300 watt blaupunk forsterker, og suben er også blaupunkt. kjøpt originalt hos blaupunkt forhandler. rart at den ikke funker når alt er iorden. kan forsterkern ha dødd?
-90 Suburban
 Innleggets emne: Re: problemer med stereo
InnleggSkrevet: Fre 17. Feb 2012 17:41
Bosted: Stokkøya og Trondheim
Hvis du har strøm frem i alle ledningene (regner med du har målt når stereoen er påslått) og alle sikringer er hele er det fare for at feilen ligger i forsterkeren ja :(
Når en dynamo ryker kan den lage en overspenning, ikke alt av elektronisk utstyr tåler dette og kan derfor ryke. Jeg har sett enkelte forsterkere som har en innvndig sikring i tillegg til de utvendige, kan være verdt og sjekke det med mindre du bryter noen forseglinger med tanke på garanti ol.
InnleggSkrevet: Fre 17. Feb 2012 17:44
Sjekket jordingen på forsterkeren?
InnleggSkrevet: Fre 17. Feb 2012 23:05
ja mulig overslag det. finnes ikke garanti på den. er sikkert 7-8 år gammel forsterker og sub pga jeg kjøpte den brukt på finn.no for 3 år siden. og det finnes ingen innebygd sikring. pga har tidligere opplevd at sikringen på forsterkern gikk, og da bytta jeg den og alt funket. er en 30 amp flatsikring.
og har prøvd å jorda en annen plass uten hell :( ser ut som jeg må skaffe meg en "ny" forsterker blæææh
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Fre 17. Feb 2012 23:06
og ja jeg målte såklart når spilleren var påslått med musikk på. og tok samtidig ut spilleren og sjekka at alle ledningene var i og målte ledninga ut av spilleren og den var iorden. og det er strøm fra remote til forsterkern men får ikke lys i remote lyset. er remote lyset som styrer om forsterker er på/av. og så lenge det er slokt funker den ikke
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Lør 18. Feb 2012 05:46
Du vet at det ikker er innebygd sikring fordi den utvendige har ryki en gang før ?
Kanskje verdt å åpne den for sikkerhetsskyld å se.
InnleggSkrevet: Lør 18. Feb 2012 18:20
ja får vell åpne den da... når jeg gidder å koste av bilen. 40 cm snø her ;o hehe
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Lør 18. Feb 2012 20:15
tok inn forsterkern og skrua opp og ingen sikring inni den nei. den er nok død. så da blir det kjøp av ny ;)
-90 Suburban
