Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:50
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 22:28
Registrert: Ons 16. Feb 2011 23:27
Bosted: Østfold Mysen
Måleren i min 55 belair viser konstant full tank, sjekket at kabel mellom giver og instrument er ok, tok av kabel inn på giver, fortsatt full tank. Skal bytte giveren i tanken i morgen, er det en enkel måte å måle med multimeter hvor feilen er? Bak på instrumentet er det kunn to tilkoblinger: IGN og SENDER. Tips settes pris på.
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 22:39
Sjekket om ledningen fra giveren ligger til jord et sted?
InnleggSkrevet: Søn 04. Des 2011 13:16
Ved å jorde den som går til "SENDER" skal måleren gå til 0 hvis instrumentet er i orden (Tenning må være på og ledning tilkoblet IGN også)
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Søn 04. Des 2011 13:58
Takk for gode tips. Kabel jordet til ramma: instrument går til 0, jordes kabel til selve tanken: full tank, dette betyr vel at selve tanken ikke har kontakt med jord? Kan jorde denne ved å legge en kabel fra ramma til tanken?
InnleggSkrevet: Søn 04. Des 2011 15:06
Tanken hadde ikke kontakt med jord, monterte en egen jording fra tanken til karosseriet og alt funker som det skal! Takk for hjelpen. Har da en ny senderunit til 55 belair HT bensintank til overs, 1350.-
