Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:50
 Innleggets emne: Blinklys spm
InnleggSkrevet: Tir 27. Sep 2011 17:19
Alle blinklys funker bak,på siden og framme... men blinker som ett diskotek i ett galehus, er det noke deffekt releer eller motstand en plass som kan være problemet?kor pleie dette å sitte evt? bilen er en 79 olds delta 88royale foresten.
ellers gjør det meg ikkje så masse men om det er lett å fikse kan jo det fiksast tenkte eg.. :oops:
vil det i verstefall etter kvart bli for masse varmegang i ledninger? ikkje at eg blinker konstant men...
har ikkje skaffa meg orginal håndbok for bilen enda så står litt stillt ang det elektriske midlertidig.. :-k
 Innleggets emne: Re: Blinklys spm
InnleggSkrevet: Tir 27. Sep 2011 17:45
Eh, det blinker for raskt altså? Pleier å skyldes feil motstand på pærer.
InnleggSkrevet: Tir 27. Sep 2011 21:43
japp, blinka like fort både med og uten feks.sideskjerm blinklys.. ja det kan jo hende. får vell skjekke pærene i baklyktene siden alt i front er nytt....
InnleggSkrevet: Tir 27. Sep 2011 21:47
Kan også være feil rele som er satt inn
InnleggSkrevet: Tir 27. Sep 2011 23:11
Registrert: Man 25. Apr 2011 18:39
Kjøp ett "diode relee" på biltema. Det er "tids styrt"/elektronisk og ergo uansett hvilke pærer du setter inn så slipper du det problemet ;)
( Eneste er at du "manuelt" må sjekke om pærene er gåen, men det er nu ikke det største problemet )
