Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:04
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 13:36
Registrert: Søn 22. Mai 2011 16:18
Hei
Noen gode råd her.........
ABS lampa lyser på over 23km, lockup slår ikke inn.
MEN det hender den får noen lyse ideer og da virker alt.
Dette er byttet:
TPS, speedsensor bak på motor, hjerne, converter, girboks, bremselysbryter, har prøvd dierse solenoider på kassa da riktinok brukte.
Har tatt opp den store kontakten på kassa og gjortr denne ren og sjekket for feil så langt jeg kan klare.
Byttet begge bremseskjold forran med ABS følere.
Har også sjekket det hvite boksen under dasjbord, og byttet alle sikringer
Nå er jeg på 0 og har ingen ideer selv, så tips mottas med STOR takk :)
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 15:34
Ble en liten skrivefeil her, skal jo være 6,2 da
InnleggSkrevet: Tor 26. Mai 2011 16:32
Bosted: Sarp
Jeg hadde samme feil men det var speedsensor foran som tuller (det er 2 stk på 4L80E)
alternativt byter du plass på speedsensorene da skal du få andre feil om den ene eer gåen
Gikk over alle kontakter i samma slengen...det fhar funket fint siden
men bare for å spørre... har du nullet ut hjernen? altså koblet av batteriene og ventet en stund med å koble de på igjen?
har du lest av feilkoder? hvis ja så sleng de ut så får du sikkert svar :-)
InnleggSkrevet: Lør 28. Mai 2011 00:20
Registrert: Lør 28. Mai 2011 00:03
Jeg har lignende problem med min GMC vandura 6.2d 1991, når den skal i 4. gir blir den liggende å jage mellom 3. og 4. Men noen ganger virker den som den skal. Har byttet begge sensorene i kassen (nye). og ny temperatursensor inne i kassen. Ser ikke noe til abs lampen heller ikke oljetrykkslampen så jeg lurer på om det er oljetrykkslampe på denne bilen. Har ikke owners manual.
InnleggSkrevet: Lør 28. Mai 2011 21:27
Registrert: Lør 13. Mar 2010 19:44
hvis du bytter den store speedsensoren som står i bakkant på motoren så er nok problemet løst. hadde samme problem selv og har vert borti dette andre ganger også. vi har flere av disse brukt liggende på lager hos vandemonteringen.
InnleggSkrevet: Søn 29. Mai 2011 22:05
Takk for tipset, er vel stor risiko for at en ny brukt også er defekt men er vel verdt å prøve hvis prisen er lav.
InnleggSkrevet: Tir 31. Mai 2011 11:45
Bosted: Tønsberg
det kan faktisk også være dårlig jording mellom batteri å gear kassa. det sitter åsså en abs hjerne ved batteriet mener jeg å huske som også kan vøre deffekt;)
Ludvig Hermansen
