Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:04
 Innleggets emne: Startproblemer!
InnleggSkrevet: Søn 08. Mai 2011 22:03
Registrert: Søn 10. Jan 2010 13:31
Bosted: Aremark
Hallo! har problemer med starteren på bilen. Når man starter motoren og motoren får gått seg god og varm og man da stopper den får jeg ikke start på den igjen :? Bare klikker i starterinnslaget men startmotoren går ikke rundt ! Er noen ganger det samme skjer også når motoren er kald. noen her inne som har vært borti noe av det samme problemet før?! =P~
 Innleggets emne: Re: Startproblemer!
InnleggSkrevet: Søn 08. Mai 2011 22:27
Bosted: Ås akershus
sjekk Jording til Starter.. Eller om kanskje Starteren blir for varm om den ligger for nærme eksosen din.. Bare gode forslag da begge tingene har skjedd meg.
94 Ford E-350
72 Pontiac Le mans
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 16:57
Bosted: Aremark
Har lagt opp ny jordingsledning til starteren uten at det hjalp noe. Kan godt hende starteren blir varm av headersene?! Er aldri noe problem å starte den utenom tenningslåsen, at man gjør det rett fra batteri til innslaget! Takk for svar! :)
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 16:58
Høres ut som at du har et problem med tenningslåsen din.
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 17:30
Bosted: Norge
start rele'
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 17:45
Det skal gå en feit kabel ifra tenningslåsen og ned til starteren. Ikke noe 1,5mm der, pga nærmere 40amp akkurat i starttidspunktet. Men tror problemet ditt skyldes at start releet blir for vam av eksosen. Legg litt beskyttelses materiale rundt starteren og se om det hjelper :-)
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 17:49
Bosted: Ås akershus
får billig beskyttelse folie på biltema som skal være til startere osv :)
94 Ford E-350
72 Pontiac Le mans
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 22:49
Bosted: Aremark
Har montert ny tenningslås! Skal prøve med beskyttelse rundt innslaget! :) Hvor grov kabel bør man ha fra tenningslås og ned til starter egentlig? Takker for svar! :)
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 23:02
Bosted: Aremark
Glemte også og si det, startreleet er også nytt! :P
