Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:04
InnleggSkrevet: Man 25. Apr 2011 22:54
Registrert: Man 28. Mar 2011 21:49
Har et problem iblandt med stateren på chevyen min. Noen ganger høres det bare et klick fra starteren når jeg dreier nøglen... Starter kommer vannligvis når jeg lar den "Klicke" noen ganger... Har renset alle poler på begge batterier..Sjekket kontakt ved starter ..Sprayet med fuktdrivende Osv osv...Hva kan problemet vere? Kan det vere innslaget som er modent for utskifting?
Skal på langtur nedover i eouropa om 12 dager...Har selvfølgelig lite lyst å stå og "Klicke" et sted i sørfrankrike :lol:
Starter virker ellers frisk og fin.
Har noen et forslag, Og, eller erfaring med dette problem?
InnleggSkrevet: Tir 26. Apr 2011 09:38
Høres ut som innslaget slår inn, men starteren ikke går rundt, og det er vel børstene på starteren som trenger utskifting.
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Tir 26. Apr 2011 10:18
Bosted: Norge
Hva skjer når du bruker starter kabel direkte fra batt (+) til start motor?
InnleggSkrevet: Lør 14. Mai 2011 23:50
Bosted: mosjøen
nytt innslagsrele/solenoided på starteren eller børstene i starteren.ta den ut og sjekk børstene og eventuelt smør opp bendixdrevet.mulig d er så slitt at det kiler seg.
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
