Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:03
InnleggSkrevet: Ons 30. Mar 2011 23:16
Registrert: Man 11. Okt 2010 18:54
Bosted: Nordkisa
Hmm...Har et problem med vinduspusserne på Thunderbirden...pusserne går når spyleren er aktivert, altså når knappen trykkes inn...Men, hvis jeg vrir på knappen, for å regulere hastighet pluss intervall, så går bare pusserne ned i hvilestilling under panseret... Blir litt slitsomt å måtte spyle ruta for å få pusserne til å gå hele tida...noen som har en ide på hva som kan være problemet...?
1994 Chevrolet Blazer S10 Sport
1979 Ford Thunderbird
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2011 19:10
Bosted: Nordkisa
Ingen som har noen ide på hva problemet er/kan være her...?
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2011 19:43
hadde samme problem med buicken. på desse modellene, er pusseren mekanisk styret. 95% sikkert, at noe inne i pusseren ikke lengere fungerer som det skal.
kan ha noe å gjøre med at mekanismen er 33 år gammel, og at fettet inneni er like gammelt.
du må uanset ha den ut, så da kan du prøve at demontere den.
se etter om noen av kobberkontakterne er defekte, eller slidt opp.
er ikke sikker på at de kan byttes, men har god erfaring med at europæiske biler, fra samme tid, bruker samme type deler, så muligens, du kan finne en reservedel, på en gammel ford på huggeren.
et lite tips, om du demonterer den og gjør den ren, bruk bremserens, og sikkerhetsbriller, og hansker.
en blød børste er glimrende til at rense med.
ta dig god tid til at rengjøre og demontere, for den motoren er full av små dimser, som gjerne vil ut og fly!
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2011 19:52
Bosted: Nordkisa
Ok, takk for tipset. :D Man må vel bare begynne et sted, men er jo ikke så lett, når det er bruksbilen...hehe Og jeg får faktisk forskjellig svar fra alle, så og si ingen som sier det samma...motoren ser hvertfall relativt ny ut der den sitter på torpedoveggen...
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2011 20:00
kan være så simpelt at det er jordingen, men det ser du, når du demonterer den
InnleggSkrevet: Lør 04. Jun 2011 20:20
Bosted: Nordkisa
Okay :D
