Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:04
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 10:05
Registrert: Søn 13. Mar 2011 09:52
Bosted: Østfold. Fr.stad
når jeg låser opp en gang med fjernkontrollen så åpnes kunn fører dør. en gang til så skal resten komme.
i går kom ingen av høyre dørene. prøvde flere ganger. hører lyd. og ser låsene beveger seg litt. men ikke nok til og åpne. den på bakdøren kom seg. men fremme vil den ikke. åpnet en gang. også ga den seg igjen.
samme om døren er ulåst og skal låses. låsen lager lyd og beveger seg litt. men låser ikke.
lurer også på n ting til med låsen. vet ikke om det er når jeg trykker flere ganger på lås eller om jeg måtte holde knappen inne litt. men det kommer et lite tut fra pærta. hva er det? tror ikke det er no alarm på den.
Petter
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 10:12
Bosted: Norge
jeg hadde likt "problem" når det var kaldt/frost, det var tydeligvis kommet inn fuktighet i låsen som frøs i en lås hos meg. Virket godt etter at jeg hadde kjørt 1/2 time med varmen på, da hadde det tint nok til at elektrisk låsen virket.
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 10:21
kjørte 8 timer i går og hadde mellom 0 og +3 grader. så virker ikke som det er problemet mitt.
ikke noe problem og låse opp og igjen manuelt med låsebryteren i døren da.
Petter
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 10:39
jeg tenker, dit problem er gammelt fett.
gammelt fett suger til sig drit og andre uhumskheter, og bliver stift. derved kan låsene dine ikke bevæge sig langt nok, og der ved funker de ikke optimalt.
demonter alle dørlåsene, rens dem, og gi dem nyt fett, (Mo5 funker(molybden))
sjekk og dine ledninger, bare for at være sikker på at du ikke har slitasjebrud underveis i systemet
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 10:45
dørpanelet og låsebryteren du mener? eller selve låsen inne i døren? og hvordan får jeg av låsene?
helt fersk i chevrolet verden se. har kun vært bmw før.
Petter
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 11:00
er selve låsen inne i døren jeg tenker på.
du starter med at demontere dørbekledningen, finn frem en god lommelykt, og gjerne et lite speil.
inne i døren starter du så, med at sjekke hvordan sentrallåsen fungerer, om det sitter noget i veien, for låsens bevegelser.
fungerer alle de bevægelige deler i låsen.
hvis det er nødvendigt, demonter hele låsesystemet i døren og gjør det rent.
bremserengjøring kan ta noget av det gamle fettet men ikke alt. en balje med avfetting og et par gode børster hjælper.
ta en dør av gangen, og husk at markere hvordan alting er montert innen du demonterer, her er et digitalkamera en glimrende ide, gjerne med høy opløsning!
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 14:32
trykker du to ganger på låseknappen går alarmen på.
Det pleier å være selve sentrallåsdriverne i dørene som blir treige med årene.koster ikke stort, men med smørning holder de kansje en stund til.
InnleggSkrevet: Søn 13. Mar 2011 16:14
ok. Får se litt på det.
Så 2 trykk på lås skrur på alarm? Indikeres med et lite tut? åpnet jo passasjer døren ettet 2 trykk på lås. Var slik jeg først oppdaget at døren ikke låste. Var ikke no alarm som begynnte og hyle.
Petter
InnleggSkrevet: Man 14. Mar 2011 00:29
Tutet indikerer at alarmen er på ja. Men har du problemer med låsekassene fungerer den kansje ikke som den skal .Alarmen har egne ledninger mener jeg å huske til en egen liten bryter som står på låsekassen
InnleggSkrevet: Tir 31. Mai 2011 12:12
Bosted: Tønsberg
er vel ikke noe alarm er vel bare at den sier ifra at alle dørene er låst er hvertfall sånn 03 silverado er for hvis en dør ikke er lukket orntli så tuter den ikke.
Ludvig Hermansen
InnleggSkrevet: Tir 31. Mai 2011 13:26
lukk alle dørene med førervinduet nede. Trykk to ganger på låseknappen. Stikk hånden inn vinduet og åpne døren. Alarmen skal gå.
På 03 kan du velge å få kvitering med fløyten når du bare låser den og ikke bare når du dobbeltlåser.
