Dato/klokkeslett: Man 27. Jul 2026 03:58
 Innleggets emne: tail lps (sikring ryker)
InnleggSkrevet: Lør 18. Des 2010 12:41
Registrert: Fre 17. Des 2010 18:54
hei, har en chevy van 1991 mod, å når jeg drar ut lysbryteren så ryker sikringen! har feilsøkt på alle lys rundt om bilen, men finner ingen feil. kan det være selve brytern?
førstår at dette er et problem på van, å det sier jeg ikke noe på, for fy f.. hvor dårlig arbeid fra starchraft har gjort med ekstralys og sånt.
et slit å være van eier;)
 Innleggets emne: Re: tail lps (sikring ryker)
InnleggSkrevet: Lør 18. Des 2010 13:11
Registrert: Søn 16. Aug 2009 20:52
Bosted: bærum
har du hengerfeste,kan det være i kontakten
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 17:35
ja har sjekket det å byttet kontakten der. alt fungerer som det skal når jeg kobler henger på og.
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 17:37
ingen som har vært borti om det kan være inni bryteren?
InnleggSkrevet: Tir 28. Des 2010 21:08
Problemet med bryteren er, at på nesten alle amerikanske biler, så er al strømmen til lygterne sendt gjennem lysbryteren. hvilket gjør den til en slitedel, som desværre ofte må byttes!
jeg vil anbefale dig å bytte den så snart været er til det, å i samme slængen få bygget dit lys på bilen om til relæstyring.
dette vil spare dig for tid å ærgelser senere.
feilen kan være i bryteren, men hvis ikke et bytte hjælper, må du sjekke ledningerne bak, specielt i stikket til tilhængeren, kan det være stor korrosion, pga salt å vann.
men osse inne i veggen, ved baklamperne, kan det være fukt!
