Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 02:07
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 12:09
Registrert: Ons 01. Des 2010 11:57
Har en Chevrolet Caprise 79 modell med 305 motor. Har aldri hatt start på den men forge eier mente den startet når han satt den fra seg.
Problemet er att den ikke får gnist, har byttet coil, fordeler og fordeler lokk.
Det går 2 ledninger fra elnettet inn på coilen (som ligger i fordeler lokket), den ene er litt tykk og rød, den andre er litt tynnere (husker ikke fargen).
Den røde er støm på, men den andre finner jeg ingenting på. Skal det ver minus på den eller får coilen minus fra en annen plass? Eller skal det ver strøm på den også? Alså som en styre strøm, som tenningen skal bryte når du vrir om nøkkelen for å stoppe bilen?
Håper noen vet dette, og håper på raskt svar siden det haster :)
Mvh
Tommy
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 12:31
- er styring fra fordeler.. prøv + fra batteriet
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 12:36
Takk for svar! skal prøve det
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 13:47
Hvis du ser på toppen av lokket så står det Tach og Bat. Den tykke røde med strøm på skal kobles til Bat
Den andre er til turteller, den kan du ta av så lenge intill bilen starter( hender det kortslutter i turtelleren og derfor starter den ikke).Når du får startet den så kan du stoppe motoren igjen og se om den også starter med den tynne(turtellerledningen) tilkoblet.
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 14:09
Åja, men vil jeg få gnist uten turteller ledningen da? Og vet du eventuelt hvor denne turtelleren er/hvor ledningen skal inn? Eller hvordan den ser ut?
Prøvde nå å sette strøm inn på der som den tynne (gule), turteller ledningen skal inn på fordelerlokket/coilen, men fekk fortsatt ikke gnist.
Legger til att jeg ikke har koblet til dynamo, men dette skal vell ikke spille noe rolle?
Takker for svar.
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 16:30
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Prøv å bytte modulen inne i fordeleren.
InnleggSkrevet: Ons 01. Des 2010 18:11
Dette er en HEI fordeler som denne http://www.allproducts.com/manufacture1 ... oduct1.jpg sant ?
Den trenger bare pluss fra en kabel, og hvis alt er i orden da skal det holde som nevnt tidligere, bra tips å ta av turteller ledningen, spør meg hvordan jeg vet...
Du får disse til en slikk og ingenting på ebay og/elr summitracing. Ikke bytt del for del i den, det koster mye mer enn å bare kjøpe en ny som funker.
Sjekk om rotoren går rundt når du kjører den på starteren.
InnleggSkrevet: Lør 04. Des 2010 16:03
Det er en slik HEI fodeler ja.
Fekk gnist til slutt, bytta også det som ligger under fordeleren (kondensator og tenningsmodul?), la opp en ledning til coilen rett fra batteriet, da startet den, men prøvde senere å sette den ledningen som kommer fra elnettet som orginalt skal ver der, også turteller (tach) ledningen, den startet fortsatt da.
Takk for alle svar!
