Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 03:47
 Innleggets emne: Tankmåler instrument 6,2l
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 00:39
Registrert: Tor 29. Jul 2010 13:28
Hei. Det dukket opp et problem i kveld - og lurer på om noen kan sitte på løsningen. Tankmåleren på subben parkerte seg under glødingen rett ut til høyre, og blir stående.... Noen som kan ha en ide hvorfor?
Takker for svar.
RWA
InnleggSkrevet: Ons 13. Okt 2010 07:46
enten jordingen, mellem sender å ramme, eller overspænding, i sikringsboksen!
kan være andre feil å, men disse er de vanligste!
start med å nappe ut sikringen, til "gauges" eller "Instruments" å se om måleren flytter sig.
hvis ikke, må du løsne båndene på tanken, å senke den, så du kan komme til den svarte ledningen, som går fra måleren, å til rammen.
du kan se etter løs forbindelse, men det er like greit, å lage en ny jording!
selv om dette ikke skulle virke, har du elimineret et fremtidigt problem, som ofte er på disse!
sevlfølgelig kan selve instrumentet være dødt, å da bevæger vi os ind i et annet område, hvor jeg ikke har så mye peil!
InnleggSkrevet: Ons 27. Okt 2010 14:40
Registrert: Ons 27. Okt 2010 14:37
Hadde samme med min Chevy van
Da tok jeg ned tanken og skrudde opp tankmåler
og gjorde rein satte sammen igjen og vips alt virket normalt igjen
