Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 03:47
 Innleggets emne: Ingen strøm i tenningen!!
InnleggSkrevet: Lør 18. Sep 2010 17:27
Hei!
I dag skjedde det noe rart.
Jeg stoppet på en bensinstasjon og fylte bensin. Da jeg skulle starte bilen igjen skjedde det ingen ting. Det vil si at jeg fikk ikke skrudd på tenningen. Ingen radio, vindusviskere etc, ingen strøm i kretsen etter nøkkelen, samme hvor mye jeg vred på nøkkelen. Allt annet som har strøm hele tiden virket.
Så plutselig kom den!
Jeg stoppet den litt senere og da ville den ikke i det heletatt, før jeg til slutt tok av plusspolen fra batteriet og tok den innat minuspolen for å ''nulle'' bilen, da virket den igjen.
Det samme gjorde jeg da jeg kom hjem. Det eneste som hjelper er å tømme kresten ved å ta plussledningene vekk fra batteriet og over på minuspolen.
Er det noen som har vært borti dette før?
Det gjelder forøvrig en caprice classic fra 1981
InnleggSkrevet: Lør 18. Sep 2010 18:02
Bosted: Hobøl
Er ikke bare dårlige klemmer til batteri eller dårlig jording noe sted da? Gå over polene på batteriet med stålbørste etc
-77 chevy 2dr
InnleggSkrevet: Lør 18. Sep 2010 18:13
Som sagt så er det strøm på alt annet hele tiden. Lys, sentrallås og interiørlys fungerer som det skal, og når jeg får bilen i gang er det ingen problemer. Det virker som om den virker av seg selv igjen om den står minst en time etter at jeg har stoppet den.
InnleggSkrevet: Lør 18. Sep 2010 18:42
Kontroler om tenningsbryteren blir varm når du har kjørt en stund, eller om det er slark i staget mellom tenningsbryter og lås. Elers så er det den vanlige feilen med dårlig kontak ett sted.
InnleggSkrevet: Søn 19. Sep 2010 14:32
Det kan virke som om det er varmgang ett sted ja.
Den kutter bare når jeg har kjørt ett stykke, også virker den igjen etter en stund.
Det som er litt rart er at når jeg tar polene sammen og ''nuller'' bilen virker det igjen :P
