Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 03:52
InnleggSkrevet: Tor 20. Mai 2010 07:37
Registrert: Søn 15. Nov 2009 22:56
Bosted: sørlandet
Har problemer med å få bilen min til å lade og lurer på om noen her kan si hva problemet er? Har kjøpt meg ny elektronisk laderegulator og ny 3 lednings powermaster dynamo. Har koblet teninga inn på regulator og på den eine fld terminalen på dynamoen, og så koblet eg ledningen ut fra regulatoren og inn på den andre fld terminalen på dynamoen. Batteriet og jording er også koblet inn på dynamo. Har funnet fleire skjema på nettet som viser at dette skal vere riktig, men får fortsatt ikkje bilen til å lade... Bilen er ein 1969 dodge dart med ein 73mod chrysler bb motor. Noen tips??
InnleggSkrevet: Tor 20. Mai 2010 10:40
Bosted: Skien
bruk multimeter og let etter spenningsfall rundtomkring.
sjekk også hvilken referansespenning regulatoren faktisk får. litt dårlig kontekt et sted fører ofte til at man ikke får tilstrekkelig høy ladespenning på batteriet.
InnleggSkrevet: Tor 20. Mai 2010 11:03
Bosted: sørlandet
med alt tilkoblet måler eg 12,5 v ca på begge fld kontaktene på dynamoen, så da skal den jo lade eller?
InnleggSkrevet: Fre 21. Mai 2010 06:38
Bosted: Skien
12,5 v er jo temmelig lavt. regulatoren skal jo øke spenninga til den er ca 14 V på spenningsref (feedback den får fra batteri på gjeldende spenning. vær litt obs på hvor du henter jord når du måle, det kan være dårlig jordforbindelse og. (jeg hadde 1,5 volt mellom blokk og karosseri på camaroen min - ikke mye, men nok til at batteriet ikke ladet.
