Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 23:13
InnleggSkrevet: Man 22. Feb 2010 17:23
Registrert: Man 22. Feb 2010 17:08
Hei godtfolk!
Jeg er ny her på forumet og vil benytte annledningen til å komme med et spørsmål.
Nå har jeg spikket og spart i flere år for å få råd til drømmebilen (ikke lett når man er i etableringsfasen c",)
Bilen jeg tenker på er en 70 Dodge Challenger, men bilen er ikke gogkjent hos biltilsynet!
Eier opplyser at det som må gjøres før godkjenning er å skifte hovedinnsatser i lyktene med/parklys.. idag lyser parklys i de orange parklysene under støtfangeren. Alle Nordmenn vet jo at det er livsfarlig å kjøre med her i landet!
Så det jeg lurer på er om det er noen mopar folk der ute som har noen gode tips om hvor man kan få tak i innsatser med parklys på denne bilen.
Takker for alle svar på forhånd
mvh Christer
InnleggSkrevet: Man 22. Feb 2010 18:22
Grattis med drømmebil og velkommen til forumet! :D
Er det Trafikkstasjonen som har gitt mangel på lysutrustningen? Be om å få ein anna kontrollør eller besøk neste trafikkstasjon. Normalt gis det ingen merknad på dette på eldre hobbybiler. Alternativt kan du kjøpe kvite blink/parklysglass og beholde dei kvite pærene. Da har du kvitt parklys foran, men er kontrolløren vrang så kan du få merknad på fargen på blinklyset i stedet...
KS Auto Parts leverer nyproduserte parklysglass for eit par hundrelapper. Liker du dei kvite glassa bedre, kan du også sette inn oransje pærer i disse seinere.
PS: Når kommer det bilder her av bilen?
InnleggSkrevet: Man 22. Feb 2010 23:24
Takker for svar!
Hehe, bilen er ikke kjøpt ennå. Den står på finn.no (Finnkode: 20990421)
Bilen har ikke vært hos noe trafikkstasjon ennå. Bare er litt føre var, ser du!
Kommer nok i første omgang hvis det blir kjøp til å prøve meg med å vise bilen slik den er så får vi ta det derfra.
Fikk tommelen opp fra Amcar finans og banken de sammarbeider med så hvis bilen framdeles er til salgs når jeg kommer hjem fra sjøen 1. april blir det garantert kjøp c",)
Hvis ikke blir det å vente til neste flotte Mopar dukker opp til salgs.
InnleggSkrevet: Tir 23. Feb 2010 01:37
Kutt til nye park/blink lys glass i plexi og demonter markeringslysene på siden og lim på røde reflekser bak, så burde den gå rett igjenom kontrollen. Orginal delene monterer du på igjen etter godkjenning.
InnleggSkrevet: Tir 23. Feb 2010 08:47
Bosted: Selbu
Chlangum skrev:
Takker for svar!
Bilen ser veldig bra ut, men i den prisklassen burde den vel leveres ferdig regga på norske skilt synes jeg :roll:
InnleggSkrevet: Lør 06. Mar 2010 08:35
flott bil ja.
ser ikkje noge problem må å få rega den.
slå inn vin nr .fjern pærer i markerings lysa bak. spray over med svart på markeringslysa så er alt i orden.
InnleggSkrevet: Lør 06. Mar 2010 11:00
Til den prisen så bør den være ferdig registrert ja.
Men den var lækker :)
InnleggSkrevet: Lør 06. Mar 2010 18:27
Bosted: Ved siden av naboen
Er jo ingen upris det der, om den er i bra stand, og bilen matcher dokumentasjonen, så vil jeg si at det er en veldig fin pris på den
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Lør 20. Mar 2010 20:54
Registrert: Fre 02. Mar 2007 12:43
I følge eu direktiv E/ECE/324/E/ECE/TRANS/505 Kan parklys være orange foran, dersom de står i samme lygt som blinklys.
Her står det også at markeringslys kan være røde bak, dersom de er en del av baklys.
5.15. The colours of the light emitted by the lamps are the following:
main-beam headlamp: white
dipped-beam headlamp: white
front fog lamp: white or selective yellow
reversing lamp: white
direction-indicator lamp: amber
hazard warning signal: amber
stop lamp: red
rear registration plate lamp: white
front position lamp: white
rear position lamp: red
rear fog lamp: red
parking lamp: white in front, red at the rear, amber if reciprocally incorporated in the side direction-indicator lamps or in the side-marker lamps.
side-marker lamp: amber; however the rearmost side- marker lamp can be red if it is grouped or combined or reciprocally incorporatedwith the rear position lamp, the rear end-outline marker lamp, the rear fog lamp, the stop lamp or is grouped or has part of the light emitting surface in common with the rear retro-reflector.
end-outline marker lamp: white in front, red at the rear
daytime running lamp: white
rear retro-reflector,
non- triangular: red
triangular: red
front retro-reflector,
non- triangular: identical to incident light 4/
side retro-reflector,
non- triangular: amber; however the rearmost side retro-reflector can be red if it is grouped or has part of the light emitting surface in common with the rear position lamp, the rear end-outline marker lamp, the rear fog lamp, the stop-lamp or the red rearmost side-marker lamp.
cornering lamp: white
retro-reflective marking: white or yellow to the side;
red to the rear. 5/
InnleggSkrevet: Søn 21. Mar 2010 15:15
Se der ja! Det var nyttig informasjon! Tror ikke det er mangen som er klar over det der hverken på trafikkstasjonene eller bland menigmann.
InnleggSkrevet: Tor 02. Des 2010 03:44
Eg prøvde å google frem det EU-direktivet for utskrift til å ha liggende i bilen, men uten hell. Er det noken som har ein link?
InnleggSkrevet: Tor 02. Des 2010 11:17
Bosted: Norge
Min Eagle hadde 1 lyspære og orange glass for front park/blink lysene.
Ble fortalt hos Biltilsynet det var OK dersom jeg bare skiftet glasset til hvitt/klart, da park/blink lysene begge ble hvite, da dette ofte var orginalt / standard på nye biler i USA.
Dette ble godkjent sist måned.
