Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 00:19
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 26 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 18:43
Når det gjelder kontaktpungter for strøm, så er det ikke nok at de sitter fast. Her må kontaktflatene rengjøres hvis det er ir på dem.
Men det vet dere nok. :wink:
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 18:57
Registrert: Man 10. Mar 2008 20:25
det er blitt gjort. :D
InnleggSkrevet: Lør 22. Mar 2008 23:29
er det noen som kan forklare meg hva de 2 boksene jeg har lagt bilde av på side 1 er for noe?
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 02:29
Har googlet lit for deg jeg.
Produsenten til den store boksen kan du lese om her.
http://www.scsfrigette.com/html/home/index.htm
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 10:45
Registrert: Lør 19. Jan 2008 12:08
Bosted: Arendal
Hei.Jeg hadde samme problemet med en g20 hvor ladingen kom og går.
Så jeg byttet til bredere viftereim og la opp ekstra jordledning til
begge batteriene(diesel) ble kvitt problemet, har kjørt feilfritt siden.
gjorde det samme på en blazer k5 som jeg hadde tidligere :)
1974 chevrolet corvette
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:36
Drac modulen som omvandler de sterke vekselspenningene fra speedsensorene til passende signal til PCM'en og speedometeret ligger ved venstre kickpanel. Ryker ofte pga vannlekasjer. Ligner på den svaret boksen du viser frem, men pleier ikke ha så store klistremerker.
MEN SJEKK GAUGES SIKRINGEN DIN: Ryker den lader den ikke heller.
InnleggSkrevet: Man 24. Mar 2008 22:00
hvilken av boksene sikter du til? den store eller lille?
og hvor kan jeg finne GAUGES SIKRINGEN?
er den i sikringsboksen?
InnleggSkrevet: Tir 25. Mar 2008 04:11
Bosted: Sunnmøre
Der er vel bare en boks som er svart med klistremerker på bildene :?:
Sikringsboksen kan vere en god plass og finne sikringer ja :wink:
Gauges = instrumenter/målere
Har du ikke sjekket sikringene tidligere kan det vere smart og sjekke alle når du først er i sving.
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Tir 25. Mar 2008 11:44
Smelta rele på automatiske kjørelys tipper jeg. Helt vanlig at det skjer.
InnleggSkrevet: Tir 25. Mar 2008 12:29
så da vil den kansje ikke lad med defekt speedometer heller da? at det er gåent.
InnleggSkrevet: Ons 26. Mar 2008 23:58
Ryker Gauges sikringen slutter den å lade og instrumentene faller ut.
Er det bare speedometeret ditt som ikke virker er det sannsynligvis defekt DRAC modul. Har ingenting med ladeproblemene å gjøre i såfall.
