Dato/klokkeslett: Ons 24. Jun 2026 04:20
 Innleggets emne: Billig garasjevarmer
InnleggSkrevet: Ons 30. Jan 2008 18:21
Noen som har tips?
Trenger noe som ikke koster skjorta, men kan godt bruke litt fuel eler strøm..
Prøvde en sånn 3KW ovn fra OBS, men det var bare dødfødt, så den ble fort retunert.
www.go-orange.no
InnleggSkrevet: Ons 30. Jan 2008 19:36
Vedovn fra forsvarets telt og rør ut gjennom veggen.
InnleggSkrevet: Ons 30. Jan 2008 21:35
:) gasskanon er bra , varmer no jevlig , bruker litt gass da , men monter du redusjonsventil og reduserer fra 1,5 bar til 0,75 bar så blir det bra :)
 Innleggets emne: Varme
InnleggSkrevet: Ons 30. Jan 2008 22:43
Oljefyr...alle hiver de ut men funker kjempebra i garasje. Men let etter en pottebrenner slik at du kan brenne annet enn Parafin, farga diesel er billigere.
Olav
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2008 01:35
Bosted: mosjøen
e har en gammel pottebrenner til salgs som jeg en gang tenkte og ha i garasjen.med oljetank.fungerer som en varmlufts ovn da den må ha exosrør ut.er vifte i den samt el kolbe i tilfelle man går tom for fuel.kan brenne spillolje i den og men det er mest grisete.
4000kr.
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
Sist endret av mopar man den Tir 12. Feb 2008 15:10, endret 1 gang
 Innleggets emne: "Varmekanon"
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2008 12:04
Bosted: Sola
Varme kanon finnes for gass bruk, Men Gass avgir mye fuktighet. Det kan du kompensere med en luft avfukter til et par tusen kroner.
Jeg kom over to stk varmekanoner, eller byggtørkere som de også kalles.
Disse to virket ikke, ledninger hang ut fra den ene etter at noen hadde forsøkt å fikse den.
Den andre ville ikke tenne. Disse går på parafin eller diesel.
Jeg fikk begge for 500 kroner.(I ustand) Den største 44KW hadde mistet den ene tenstiften inni brennkammeret. Fisket den ut med ståltråd, monterte den og justerte til den tente. Brenner som en F16 på full etterbrenner, hehe, Den har jeg gitt vekk til en gårdsbruker jeg kjenner.
Her går all brensel og eksos ut samme vei. ikke så bra å ha inne.
Den andre måtte jeg skifte coil og noen releer. Det kom på en liten 1000lapp.
Den sender varme 24KW ut fremme, og eksosen går ut på toppen. Da får du varmet opp garasjen på 5min, uten eksos inne. (Bare til å lede den utvia et rør. Jeg brukte den til å forvarme karrosseriet før jeg lakerte det på innsiden og under.
Varme pumper begynner å bli billige, jeg vil vurdere dette etter jeg har bygget på garasjen min som er neste prosjekt.
AK
http://www.58cadillac.net
Keep cruising!!
 Innleggets emne: Pottebrenner
InnleggSkrevet: Tor 31. Jan 2008 12:30
Går fint med diesel blanda med spillolje. Husk filter og ettersom en får opp tempen kan eg gå ned på dieselen. Varmer en olja med en varmekolbe fra en bereder kan en brenne nesten ren olje.'
Olav
 Innleggets emne: Varmekanon og-pumpe
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 00:32
Registrert: Ons 06. Feb 2008 15:08
Bosted: Elverum
Jeg bruker også varmekanon med eksos ut. Rene Hawaii etter noen minutter. Men når den stopper er det tilbake til vinternatta. Jeg trenger en grunnvarme, ca. 6-8 grader, slik at vegger og tak ikke må varmes opp så mye. Varmepumpe er sikkert bra, men de går ikke under 16 grader, og det er jo litt overkill. Noen som vet hvordan en "halverer" innstilt temp. altså at 16 grader er 8 grader? De tåler kanskje litt støv, ellers får jeg pakke den inn ved heftig sparkelsliping osv.
Rust never sleeps
47 Plymouth Special De Luxe
65 Barracuda
70 Duster
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 01:01
Jeg monterte varmepumpe i garasjen min, for et par uker siden. Skikkelig digg med varm garasje :D Har ca 15 grader i garasjen, syns det er behagelig jeg 8) Driver man mye med sliping å sånn, tror jeg varmepumpe er en dårlig løsning.
InnleggSkrevet: Tor 07. Feb 2008 01:10
Bosted: Fiskåbygd,Norway
Kan jo montere luft-til-vann varmepumpe med vannbåren varme i gulvet eller radiatorer. Har du varme i gulvet er det jo helt suverent å ligge under bilen å skru.... Har du en luft-luft pumpe,vil den nok fylles med slipestøv,ja...
 Innleggets emne: Varmepumpe
InnleggSkrevet: Man 11. Feb 2008 23:54
Bosted: Elverum
Hvor stor garasje og varmepumpe har du? Jeg har 75m2 og 3,80 under taket så jeg er litt usikker på om en vanlig, billig varmepumpe er stor nok.
Rust never sleeps
65 Barracuda
70 Duster
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2008 11:03
Registrert: Tir 15. Jan 2008 01:02
En varmepumpe som leverer 6-7kW, av et bra merke, skal fint klare å varme opp et 100m3 stort rom.
Det viktige er egentlig at den står på hele tiden, sånn at du har en viss temp, så kan du heller skru litt opp 1 time før du skal ut å jobbe.
 Innleggets emne: Re: Varmepumpe
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2008 18:02
Garasjen min er 60m2 innvendig, og har takhøyde på 3,50. Jeg kjøpte "billigpumpe" fra Trendimport, MCS-09/QD, kostet 6000,- hos de.
Nå som den har gått noen uker, og fått varmen veggene, ligger tempen på omtrent det pumpen står på. Jeg ville ha pumpe pga takhøyden min, tror det er vikitg at luften sirkulerer, når det er høyt under taket.
Sist endret av 57belair den Tir 12. Feb 2008 19:52, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2008 19:29
Registrert: Tir 11. Sep 2007 13:02
Bosted: Eidsvoll Verk
kjøp wbasto diesel varmer bedre varme får du ikke
Old fords never die.They just go faster...
1967 HT 302
TCI StreetFighter
www.fordracing.com
www.amcar.no
www.Norskmustangclub.no
InnleggSkrevet: Ons 13. Feb 2008 00:07
Bosted: Elverum
Ok, Raggarn, da har jeg fått noen svar. Regner med at det blir varmepumpe på meg også da, når økonomien tillater det.
Rust never sleeps
65 Barracuda
70 Duster
